Бекап!!!
А что мешает с карты CF? Вам этот интерфейс еще пригодится, если нет адаптера PCMCI, купите на Али, или найдите.
13 минут назад, Anat2015 сказал:
Хм, но ведь бэкап в этот раз именно на usb сделан. Поэтому вполне логично выглядит и восстановиться с флэшки
Изменено пользователем Guhl
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.:smile:
Только что, Anat2015 сказал:
на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
Александр1979
8 часов назад, Olhovoy575 сказал:
Здравствуйте! Подскажите как восстановить бэкап с флешки usb ?
Находил только как восстановить с CNC карты
Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Автор ничего не сказал о том какая у него система.
А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
0i-F из последних тоже умеет ведь
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
