Toolbox. Проблемы С Установкой
COOLMASTER
sw2006сп4. есть такая инструкция:
Инструкция по локальной установке.
1* С нашего дополнительного диска в любую временную
папку компьютера скопировать самораспаковывающийся
архив и распаковать его.
2. В папку C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data
(у всех пользователей должны быть права на запись в эту папку)
в подпапку Browser скопировать распакованную папку
GOST со всем ее содержимым и снять атрибут
read-only с нее и ее содержимого.
3. В эту же папку в подпапку \lang\English скопировать
распакованный файл SWBrowser.mdb и снять с него
атрибут read-only.
4. В SW подключить Toolbox. Выбрать в меню пункты
Toolbox\Конфигурация браузера. На закладке
Браузер, в разделе Свойства документа включить:
- Создавать копии перетаскиванием с клавишей ctrl
- Изменить состояние документа только для чтения до записи
На закладке Автокрепежи, в разделе Крепежи
по умолчанию выбрать умолчания.
В общем делаю всё это. Но:
1. Не могу снять "только для чтения " с папки ГОСТ.
2. Соотв. не появляется такая вкладка в самом тулбоксе и не могу выполнить п.4 по автокрепежам.
Что мне делать?
помогите
Совершенно не обязательно, что бы ToolBox находился именно в C:\Program Files\Common Files\Solidworks Data, при установке SW можно указать любой путь для расположения TB вплоть до сетевого. Лично я предпочитаю так и делать - хранить все рабочие данные отдельно от системного диска, проще при переустановках и целеее.
Может у тебя нет прав на управление данным ресурсом? Для этого нужен административный доступ. Если не получается средствами проводника, попробуй при помощи Total Commandera, Far Managera или на худой конец Volkov Commandera, эти файлменеджеры великолепно справляются с подобными задачками, но опять же при условии, что действия производятся от имени администратора системы.
Большое спасибо за ответ. Это продублированная тема - неудачно нажала кнопку.
То Admins- эту тему можно удалить.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
