Чтение Координат Точек Из Файла В Ug.
Ug_user
На форуме несколько раз поднимался вопрос о чтении точек из текстового файла в UG. Выкладываю маленькую dll, которая читает координаты из файла и создает точки в активной части UG.
1. Создайте новую часть UG
2. Запустите библиотеку (Ctrl+U и укажите Read_Point.dll)
Файл с координатами точек должен иметь расширение .dat, в качестве разделителей координат - пробел.
Например:
123 234 45
23.345 45.4567 -235.324
ДА! Работать будет в NX4 :-)
а разве стандартной функции нету? я помнится использовал. (хотя возможно там было для сплайна)
ну и я еще грип приложу с тем же функционалом. надо файл обозвать points.dat
Да, можно зачитать сплайн по точкам, выстроить и убить сплайн, предварительно "сняв" с него исходные точки. А если точек 100000?
интересует более конкретная ситуация:
находясь в скейтче делать чтение координат точек из файла и цеплять сразу к каждой из них какой то элемент . например окружность с заданным радиусом. а еще лучше построенный ранее кусок контура
возможно ли прикрутить эту фитчу?
может у кого есть готовая7
Не проблема, делал аналогичную вещь. В скетч импортировались из файла размеры и координаты пазов антенных решеток.
модели на протяжки было бы очень удобно делать
точек (вершин зуба) не так много---- 50-200 шт.
а стружечные канавки почти все одинаковые
сейчас же делаю как ---модель -- один зуб с канавкой.
програмку в приращениях пишу. вставляю в новый файл по количеству зубьев
все остальное --вручную
Заказывайте...
Всем привет!
При запуске программы в меню оболочки не отображается кириллица, помогите кто может.
Всем привет!
Получи English version! Enjoy!
У меня к Вам очень огромный вопрос :
Например:
Допустим я создал модель ( Зазеркалил ) А потом мне понадобилось изменить только лишь одну сторону зеркала Начинаю редактировать а прогармма грит ошибока вышла.
Помогите что делать. Поновой делать мутор :g: но
хоть вопрос не по теме и прошёл месяц...
После зеркала два тела то объединял? Без этого на самом деле ошибка может получиться. Зависит от ситуации, так прямо не скажешь.
  • 10 месяцев спустя...
Например:
123 234 45
А если данные получены в формате txt и без разделителей, а их там на 70 листов. Как то в dat формат переводить надо?
1. Файл .txt превращается в .dat переименовыванием :)
2. При записи чисел в файл без разделителя они "слипнутся", поэтому разделитель есть - запятая, табуляция, что угодно. Замени этот символ (или группу символов) в текстовом редакторе (Replace All) на один пробел - и вот оно, СЧАСТЬЕ!
  • 7 лет спустя...
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
