Развальцовка
Чупатый
Господа, возможно ли в SW2007 делать развальцовку замкнутых деталей (например, труб, обечаек люков и т.д.)? Если да, то как? Никак не могу найти данную функцию...
Можно ручками: Эскиз, повернуть бобышка/основание, а вот насчет нужно ли больше не знаю!
Можно конечно попробовать: "Вставка->Элементы->Деформация...", но всё равно не учтер реальной деформации!
Ну а после деформации можно ли сделать что-то типа развертки, чтобы хоть примерно расчитать запас материала, для деформации?
Солид не умеет считать пластическую деформацию материала. Да и какая развертка нужна для трубы, которую ты хочешь развальцевать?
Имеется в виду припуск на развальцовку?
Да, имелось ввиду припуск.
Я не конкретно про трубу говорил, вот, например, деталь. Еслм скажем она делается - сначала лист сварачивается в кольцо, варятся стыки, а потом развальцовывается одна из кромок.
Чего-то мне кажется так детали не делают, о каких габаритах деталей идет речь? Если охота посмотреть как поведет себя материал, то тут скорее Cosmosworks помошник или любая другая программа расчёта...
Вобщем как я понял т "Солиде" такой функции нет. Просто хотелось сделать максимально ралистичную модель.
Спасибо всем!
Если надо только подсчитать припуск, то можно создать 3D модель развальцованной кромки и определить ее объем. По полученному объему легко рассчитать припуск: l=(4V)/(pi(D^2-d^2)). Если надо моделировать сам процес вальцовки, то для этого есть специальные программы: DEFORM, SuperForge например.
Ну вобщем-то вопрос заключался в том, можно ли создать 3д - модель и уже на ней сделать развальцовку. Как я понял можно сделсть только 3д-модель самой развальцованной кромки.
Спасибо - тоже хорошая идея!
Попробуй элемент деформация
Попробуй дефомацией
На каком оборудовании делать предпологаешь.
Если моделировать сам процесс развальцовки ( усилия, напряжения, пластическую деформацию во времени и с учетом инструмента), то нужны программы типа Ls-Dyna или Deform3D и т.п.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
