Развальцовка
Чупатый
Господа, возможно ли в SW2007 делать развальцовку замкнутых деталей (например, труб, обечаек люков и т.д.)? Если да, то как? Никак не могу найти данную функцию...
Можно ручками: Эскиз, повернуть бобышка/основание, а вот насчет нужно ли больше не знаю!
Можно конечно попробовать: "Вставка->Элементы->Деформация...", но всё равно не учтер реальной деформации!
Ну а после деформации можно ли сделать что-то типа развертки, чтобы хоть примерно расчитать запас материала, для деформации?
Солид не умеет считать пластическую деформацию материала. Да и какая развертка нужна для трубы, которую ты хочешь развальцевать?
Имеется в виду припуск на развальцовку?
Да, имелось ввиду припуск.
Я не конкретно про трубу говорил, вот, например, деталь. Еслм скажем она делается - сначала лист сварачивается в кольцо, варятся стыки, а потом развальцовывается одна из кромок.
Чего-то мне кажется так детали не делают, о каких габаритах деталей идет речь? Если охота посмотреть как поведет себя материал, то тут скорее Cosmosworks помошник или любая другая программа расчёта...
Вобщем как я понял т "Солиде" такой функции нет. Просто хотелось сделать максимально ралистичную модель.
Спасибо всем!
Если надо только подсчитать припуск, то можно создать 3D модель развальцованной кромки и определить ее объем. По полученному объему легко рассчитать припуск: l=(4V)/(pi(D^2-d^2)). Если надо моделировать сам процес вальцовки, то для этого есть специальные программы: DEFORM, SuperForge например.
Ну вобщем-то вопрос заключался в том, можно ли создать 3д - модель и уже на ней сделать развальцовку. Как я понял можно сделсть только 3д-модель самой развальцованной кромки.
Спасибо - тоже хорошая идея!
Попробуй элемент деформация
Попробуй дефомацией
На каком оборудовании делать предпологаешь.
Если моделировать сам процесс развальцовки ( усилия, напряжения, пластическую деформацию во времени и с учетом инструмента), то нужны программы типа Ls-Dyna или Deform3D и т.п.
