Трудности оформления чертежей в Creo
Здравствуйте.
Использую Creo 3 для оформления чертежей - пока держусь без валидола...
1. Помогите найти команду для прерывания штриховки и линии при пересечении с размерами. В Компасе эта команда называется Отображение перекрывающихся объектов.
2. Как создать ссылку на вид или разрез в техтребованиях?
3. Где можно посмотреть весь список используемых букв для обозначения вида или разреза?
4. Кто-нибудь уже столкнулся с изменениями ЕСКД 2023 года?
Спасибо.
P.S. Хейтеров адептов Creo прошу воздержаться от враждебных комментариев - реально нужны конструктивные ответы.
25 минут назад, JlVS сказал:
В алфавите.
Можно назначить любую букву, цифру, сочетание букв и цифр. В свойствах вида или сечения. Сразу при создании или потом в любое время.
29 минут назад, JlVS сказал:
Стоит ли так себя насиловать? Найдите работу, где нет Крео. Работ много, здоровье у вас одно.
15 минут назад, Ветерок сказал:
В алфавите.
49 минут назад, JlVS сказал:
Там же, где и всегда. В ГОСТ Р 2.316-2023.
56 минут назад, JlVS сказал:
Используй Компас для оформления чертежей согласно ЕСКД
1 час назад, JlVS сказал:
Для разрыва штриховки под текстом размера есть галочка "Разрыв штриховки" на вкладке Формат. Линии контура не разрываются, надо вручную рисовать объекты (окружность и заштриховать ее) и использовать такой цвет, который при печати через table.pnt дает белый. Или линия шириной толще разрываемой.
Такого нет, только писать свое приложение.
Такого нет. Выносные виды автоматически получают имена по А, B, C....
Конкретнее.
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
