Автоматический подход пиноли к месту привязки по команде
kupirden
kupirden
Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
kupirden
Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
Александр1979
1 час назад, kupirden сказал:
Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
    • Рустам про
      А как ему здесь написать? Уведомления вылазит можно только 0 сообщений отправлять)
      капитализм - это когда каждый просит за свои товары и услуги столько, сколько считает нужным.
      Вы бы хоть пинганули бы его, что ли. А ещё лучше в ЛС постучитесь, можем ему на почту уведомление придёт, чудом.
    • Марсель
      Да, перед применением. Кстати, бумага дорогая... А правила п. 4.2.17.3 ГОСТ Р 2.106-2019 распространены и на записанные изделия в "Комплекты" (второй абзац п.4.2.15.5)? буду указывать. В графе Прим. укажу "из комплекта". Бухгалтер, в данное время, списывает расходник из открытой упаковки на спец. счёт - "на испытания". Ещё вопрос. Комплекты групповым исполнением допустимо?
    • Lmstr
      Добрый день, всем знатокам, пытаемся настроить пятиосевое преобразование, точнее даже цикл поворота Plane. Опции автоматической настройки нет (была раньше пробная). При изменении значений в kinematicDesigner со стойки значения сохраняются, выдается сообщение об активизации таблицы, значения из kinematicDesignera переписываются в таблицу на диске PLC:\kinectic\файл.TAB. Значения активизируются, так как индикатор после сохранения и активизации начинает себя вести по другому при повороте Plane. Но после перезагрузки станка все изменения в обоих таблицах (и в kinematicDesigner и на диске PLC) сбрасываются на изначальные, которые были до изменений. Возможно что-то не так делаем, но вроде как всё как обычно, хотя с Heidenhain иметь дело приходится крайне редко.
    • Linker_Ex
      Есть необходимость добавлять в модели примечания (размеры, заметки, таблицы) - есть проблема с плоскостью их отображения. Они почему-то становятся либо в уровень с геометрией модели, либо даже чуть глубже и, например, стрелочек у размеров уже не видно... Пробовал создавать вид примечаний на основе смещённой по глубине плоскости, но на "глубину" расположения примечаний это никак не влияет. Можно это как-то побороть ?
    • sloter
      Ещё мне не хватало того, что бы программа начала сохранение в неподходящий для этого момент.
    • evgenii-radchenk
      Добрый день уважаемые форумчане. Присоединяюсь к предыдущему сообщению - Есть ли возможность как-то заполучить/купить эту книгу?
      Правильно настроить параметры шпинделя. Или "по пырому" таймер увеличить перед зажимом.
