Проблема поиска центра заготовки
Zver 0209
Всё работало ,переставили с танок на другое место ,в связи производственной необходимостью. Ошибка поиска автоматического поиска центра, ""исходное положение проволоки уже коснулся!""
Zver 0209
1 час назад, Zver 0209 сказал:
Всё работало ,переставили с танок на другое место ,в связи производственной необходимостью. Ошибка поиска автоматического поиска центра, ""исходное положение проволоки уже коснулся!""Станок DK7763F
23.05.2024 в 20:36, Zver 0209 сказал:
Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.
 Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
13 минут назад, Nextern сказал:
Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
20 часов назад, lem_on сказал:
Согласен. Но если всё работало до движения, то что могло пойти не так. Явно для генератора - это состояние короткого замыкания. В таком случае ни один цикл поиска кромки не пойдёт.
Для меня этот станок является клоном FastWire от ActSpark, с чем я сталкивался ещё 20 лет назад. Это обычная пила молибденовой проволокой.
