Установить Тефлекс на Макбук про 2015
Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
21 час назад, Black Rock сказал:
1. Купить нормальный комп.
2. Поставить ТФ-17.
3. Испытать прилив счастья. :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
2. Поставить ТФ-17.
Это же банально! :)
В сети пишут, Win встаёт. Установочный дистр заливается на флэш с помощью
Для установки Windows на MacBook существует официальная, предустановленная утилита от Apple – Boot Camp
2011-й учебный наверное и не найти сегодня. Проще воткнуть версию посвежее.
6 часов назад, BSV1 сказал:
2. Поставить ТФ-17.
Я пока не зарабатываю на проектировании и в данный момент нужен САПР лично для себя. Сколько нужно на вскидку для прилива счастья?
4 часа назад, zloyuri сказал:
А что, учебные версии только в торентах?
На официальном сайте 17х64. Не помню почему но мне сильно не понравилась в отличие от 11х32 которую я юзал с удовольствием. Единственное что печалило в 11х32 учебной так это невозможность делать спецификаций.
Изменено пользователем Black Rock
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Большое спасибо. Я давно что то слышал об этом но никак не мог вспомнить нужные слова для поиска. Впринципе мне не обязательно 11 версию. Любая бесплатная подойдёт но 17я не для средних умов помоему. Хотя я попробую конечно.
2 минуты назад, Black Rock сказал:
Есть вариант ТФ "для средних умов"?
17 минут назад, Ветерок сказал:
11x32((
Учебная версия имеет ограничения T-FLEX CAD | 3D моделирование, чертежи по ЕСКД, параметрическое проектирование (tflexcad.ru)
T-FLEX CAD | Системные требования (tflex.ru)
Только что, maxx2000 сказал:
@Black Rock как разрядность влияет?
Принято считать что 64 шустрее но на макбук 2015 так не работает. Закачал 17х64 на комп. Можно ли установить Американские стандартные изделия в учебную 17х64?
@Black Rock она не шустрее, для неё нет ограничений по памяти, у х32 она ограничена 3,5Гб вне зависимости от установленной. Это в части винды. Если система х64 то нет смысла ставить х32 ТФ
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Если без железа. Почём можно купить 17х64 с приложениями для нормальной работы?
Спасибо. Я поищу возможность поставить 64 на макбук.
4 минуты назад, Black Rock сказал:
T-FLEX PLM | Прайслист (tflex.ru)
Только что, BSV1 сказал:
Там нет цен. Да у них нужно спрашивать цену, но если я в данный момент не планирую покупать, то и спросить у них думаю будет не корректно.
Можно ли адаптировать ТФ под имперскую систему и американские стандарты?
22 минуты назад, Black Rock сказал:
Есть англоязычна локализация. Возможно, там уже все сделано. Но что-то можно настроить и в русскоязычной.
17 минут назад, zloyuri сказал:
А САМ модуль там есть ?
T-FLEX PLM | Программы для станков с ЧПУ (tflex.ru)
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
