Установить Тефлекс на Макбук про 2015
Black Rock
Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
21 час назад, Black Rock сказал:
1. Купить нормальный комп.
2. Поставить ТФ-17.
3. Испытать прилив счастья. :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
2. Поставить ТФ-17.
Это же банально! :)
zloyuri
А что, учебные версии только в торентах?
AlexKaz
В сети пишут, Win встаёт. Установочный дистр заливается на флэш с помощью
Для установки Windows на MacBook существует официальная, предустановленная утилита от Apple – Boot Camp
2011-й учебный наверное и не найти сегодня. Проще воткнуть версию посвежее.
Black Rock
6 часов назад, BSV1 сказал:
2. Поставить ТФ-17.
Я пока не зарабатываю на проектировании и в данный момент нужен САПР лично для себя. Сколько нужно на вскидку для прилива счастья?
4 часа назад, zloyuri сказал:
На официальном сайте 17х64. Не помню почему но мне сильно не понравилась в отличие от 11х32 которую я юзал с удовольствием. Единственное что печалило в 11х32 учебной так это невозможность делать спецификаций.
Edited by Black Rock
Black Rock
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Большое спасибо. Я давно что то слышал об этом но никак не мог вспомнить нужные слова для поиска. Впринципе мне не обязательно 11 версию. Любая бесплатная подойдёт но 17я не для средних умов помоему. Хотя я попробую конечно.
2 минуты назад, Black Rock сказал:
Есть вариант ТФ "для средних умов"?
Black Rock
17 минут назад, Ветерок сказал:
11x32((
@Black Rock как разрядность влияет?
Учебная версия имеет ограничения T-FLEX CAD | 3D моделирование, чертежи по ЕСКД, параметрическое проектирование (tflexcad.ru)
T-FLEX CAD | Системные требования (tflex.ru)
Black Rock
Только что, maxx2000 сказал:
Принято считать что 64 шустрее но на макбук 2015 так не работает. Закачал 17х64 на комп. Можно ли установить Американские стандартные изделия в учебную 17х64?
@Black Rock она не шустрее, для неё нет ограничений по памяти, у х32 она ограничена 3,5Гб вне зависимости от установленной. Это в части винды. Если система х64 то нет смысла ставить х32 ТФ
Black Rock
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Если без железа. Почём можно купить 17х64 с приложениями для нормальной работы?
Спасибо. Я поищу возможность поставить 64 на макбук.
4 минуты назад, Black Rock сказал:
T-FLEX PLM | Прайслист (tflex.ru)
Black Rock
Только что, BSV1 сказал:
Там нет цен. Да у них нужно спрашивать цену, но если я в данный момент не планирую покупать, то и спросить у них думаю будет не корректно.
Можно ли адаптировать ТФ под имперскую систему и американские стандарты?
zloyuri
А САМ модуль там есть ?
22 минуты назад, Black Rock сказал:
Есть англоязычна локализация. Возможно, там уже все сделано. Но что-то можно настроить и в русскоязычной.
17 минут назад, zloyuri сказал:
T-FLEX PLM | Программы для станков с ЧПУ (tflex.ru)
    • cser
      Так: - фразу "баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до" все-таки можно найти в интернете, но не для сертификатов, а для паспортов; - фраза "при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне 1 – 30 Гц" в принципе вне ГОСТ 30546.1 не встречается; - сертификатов таких не нашел с ходу. Получается, лучше посчитать на этаж повыше. А по поводу сертификата - может в сертификате это и недолжно уточняться - в протоколе испытаний указали и все?
      1751877454.mp4
    • Сергей Кочев
      Если исходного проекта PLC у вас нет, а только изъятых из ПЛК то никак, а переписывать весь дата блок Data Block через DATA wiew вряд ли станете, переписал пару и желание отпало. Просто оставляйте коментарий  в NETWORKE coment сверху в самой программе ладере или stl - так быстрей и проще, я так делаю.
    • GoLeMuS
      Судя по всему мне это не светит - у меня Спрут 10 версии, там есть только обработка 5D
    • Сергей Кочев
      Просто я наоборот прежде чем, что сделать собираю информацию, оцениваю риски, советуюсь с коллегами включая данный форум. Надеясь, что возможно кто-то уже сталкивался с данной задачей и с подводными камнями, получить предостережения,  Не принимайте близко к сердцу.
    • Proffisher
      Выставил 11 бит параметра 4020:%010000000000 ;Совместимость с ПЛК, что переводит задание параметров 4120.x в секундах. Поэксперементировал с параметрами 4120.3:80 ;Контроль давления централизованной смазки 4120.4:60 ;Длительность смазки для централизованной смазки   При включении принудительно подачи смазки со стойки softkey клавишей Lubrication Axis сценарий следующий: Если 4120.3 меньше 4120.4, то мотор насоса отключается через заданное в 4120.4 время, если больше, то через заданное в 4120.3 время и в обоих случаях после остановки мотора выдаёт ошибку 0-Signal Lubrication Feedback.
    • moskitall
      БТ45.04.00.00.00.004 Крышка.SLDPRT
    • The_22nik
      @moskitall , бывало такое. Новое свойство можно добавить и отредактировать, а старые нет. Сделайте копию детали, в ней свойства должны редактироваться. Копией замените оригинал.
      Возможно просто глюк - попробовать всё закрыть и октрыть снова.
    • TVM
      Еще такое встечалось когда вид модели на которую ссылается таблица находится на другом листе.
