Сопряжение плоскости и поверхности детали
Добрый вечер.
Есть модель в STL.  Импортирую ее в solidworks. Мне нужно, развернуть ее так, чтобы указанная мной поверхность оказалась параллельна одной из плоскостей.
В сборке это делается просто, путем сопряжения. Но мне нужно развернуть саму деталь и обратно в STL упаковать.
Как?
30 минут назад, Ветерок сказал:
Онанизм какой-то.
Онанизм это потом в слайсере перед печатью ручками выравнивать. Слайсер сопрягать не умеет.
33 минуты назад, zheka1980 сказал:
Что сопрягать, если деталь ОДНА?
Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху".
Как его развернуть?
53 минуты назад, zheka1980 сказал:
Умеет.
Это Вы не умеете.
@zheka1980
5 минут назад, Павлуха сказал:
Умеет.
Это Вы не умеете.
Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
Изменено пользователем Snake 60
Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
Вы были правы. Слайсер, как оказалось, умеет это делать.
Но интерес к тому, как это сделать в SolidWorks не пропал.
25 минут назад, zheka1980 сказал:
Команда "Переместить/копировать тела"
Ну или создать нужную ПСК и при обратном экспорте выбрать её в качестве основной.
Изменено пользователем sloter
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
