Сопряжение плоскости и поверхности детали
Добрый вечер.
Есть модель в STL.  Импортирую ее в solidworks. Мне нужно, развернуть ее так, чтобы указанная мной поверхность оказалась параллельна одной из плоскостей.
В сборке это делается просто, путем сопряжения. Но мне нужно развернуть саму деталь и обратно в STL упаковать.
Как?
30 минут назад, Ветерок сказал:
Онанизм какой-то.
Онанизм это потом в слайсере перед печатью ручками выравнивать. Слайсер сопрягать не умеет.
33 минуты назад, zheka1980 сказал:
Что сопрягать, если деталь ОДНА?
Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху".
Как его развернуть?
53 минуты назад, zheka1980 сказал:
Умеет.
Это Вы не умеете.
@zheka1980
5 минут назад, Павлуха сказал:
Умеет.
Это Вы не умеете.
Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
Изменено пользователем Snake 60
Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
Вы были правы. Слайсер, как оказалось, умеет это делать.
Но интерес к тому, как это сделать в SolidWorks не пропал.
25 минут назад, zheka1980 сказал:
Команда "Переместить/копировать тела"
Ну или создать нужную ПСК и при обратном экспорте выбрать её в качестве основной.
Изменено пользователем sloter
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
