Граница Между Участками Поверхности
V_B
6 часов назад, SHARit сказал:
Нет Simulation под рукой. Не могу проверить, но думаю, что должно сработать и в этом случае.
7 часов назад, Blurp сказал:
Гы... :biggrin: сходи почитай развернутую версию.
Твердого, батенька. Твердого. :acute:
То есть для тех, кто, как внутри, так и на броне.
Делается это в модуле симуляции.
Хотя и вещают некоторые атцы:
Однако ж подзал-творожок рулит-с. :biggrin:
все работает. через модуль simulate разделил, экспортировал в расчетную прогу
Установил Simulation. Все работает. Делите, где хотите. В Creo Parametric или в Creo Simulate. Разница в том, что разделение, созданное в Simulate, в Parametric не отображается.
В 9/26/2018 в 16:20, SHARit сказал:
Если отбросить первые пару фраз..... то у кэпа появился серьезный конкурент. :g:
С отброшенной частью можно поздравить уважаемого типа гуру. :clap_1:
