Граница Между Участками Поверхности
V_B
Получить линию границы между участками поверхности с одним номинальным размером, но с разными допусками можно только при помощи эскиза, или есть другие способы?
Это по п. 3.8 из ГОСТ 2.307
Изменено пользователем V_B
я не понял. Чтобы получить линию границы надо просто выбрать эту линию. При чём здесь эскиз? Эскиз плоский, линия границы вовсе не должна быть плоской.
Или речь о чертеже? Тогда тоже не понятно зачем эскиз?
Поверхность одна, определена одним номинальным размером. Она должна иметь несколько участков с разными предельными отклонениями.
Чтобы получить несколько участков можно в эскизе разделить точкой один отрезок на два коллинеарных. Но образованная поверхность на части не разделяется и линии нет. При необходимости делаю плоскость в месте, где должна быть граница, и на этой плоскости эскиз по её пересечению с поверхностью.
п. 3.8 ГОСТ 2.307
Когда для участков поверхности с одним размером назначают разные предельные отклонения, границу межну ними наносят сплошной тонкой линией, а номинальный размер указывают с соответствующими предельными отклонениями для каждого участка отдельно.
Судя по отсутствию сообщений вопрос не понятен, или никто не использует в деталях таких поверхностей?
Немного поясню вопрос по теме:
1. Можно получить линию границы между участками поверхности эскизом в модели, можно офсетом в чертеже - при этом чертеж будет соответствовать требованию ГОСТ. При этом модель детали не будет полностью соответствовать чертежу, и пересчет размеров по значениям допусков не возможен.
2. При построении модели так, чтобы участки были выполнены разными фичерами, получить границу можно через ПРАВИТЬ-НАСТРОЙКА-ПРЕДЕЛЫ РАЗМЕРОВ, но эта граница в чертеже не будет тонкной, т.к. это уже уступ между участками, а при номинальных размерах этой границы нет.
Возможно ли полное соответствие модели и чертежа?
Если на цилиндре две поверхности из-за разных допусков, то их и нужно делать отдельной геометрией со своим допуском, если модель будет использована для проектирования ЧПУ. В номинале они будут совпадать, а когда по среднему полю допуска, все проявится. Если нужно только для чертежа, то сами придумывайте как получить линию разграничения... есть несколько вариантов! :smile:
Ruslan
Имеется в виду это?
Да, это. Чаще приходится работать с прямугольными сечениями, но разницы нет.
SAS_17
Так и делаю. И получается, что либо соответствует требованиям модель, либо чертеж.
Выходит, что способ только один? Делать разными фичерами, а в чертеже, при номинальных размерах, дорисовать линию.
  • 10 лет спустя...
А как разделить поверхности уже имеющегося тела на части или даже это из архива, но наискось?
2 минуты назад, Antonpumpum сказал:
Не понял смысла последовательности этих слов.
это не важно. главный вопрос: как разделить поверхность кирпича на составляющие для приложения нагрузки в расчетной проге.
4 часа назад, Antonpumpum сказал:
По F1 сквозь байтов мудосплетение.
как это сделать?  -_-
8 минут назад, Blurp сказал:
через какие команды?
@Antonpumpum Сначала устанавливается место F1 в  WGS-84. Если получается сразу - это success.
Иначе методом "подзал-творожок"
3 минуты назад, Blurp сказал:
Ниче не понял. Особенно "подзал-творожок". Спасибо.
Сделать копию поверхности твердого тела.
Создать разделяющую кривую.
Выделить поверхность.
Выбрать "отсечь".
Выбрать "в обе стороны".
Визуальный ряд в помощь.
1 час назад, SHARit сказал:
Сделать копию
Гы... :biggrin: сходи почитай развернутую версию.
Твердого, батенька. Твердого. :acute:
В 06.09.2018 в 03:48, SHARit сказал:
для тугих
То есть для тех, кто, как внутри, так и на броне.
Делается это в модуле симуляции.
Хотя и вещают некоторые атцы:
В 24.09.2018 в 15:57, Ветерок сказал:
Для твердого тела такой возможности нет.
Однако ж подзал-творожок рулит-с. :biggrin:
2 часа назад, SHARit сказал:
Выбрать "отсечь".
В результате получим разделенную копию поверхности. Поверхность твердого тела останется неразделенной.
В 24.09.2018 в 12:31, Antonpumpum сказал:
Нет Simulation под рукой. Не могу проверить, но думаю, что должно сработать и в этом случае.
