Рифление Фольги
SERoz
Чего-то сегодня действительно тупой...
Пробовал сделать "отступ" и "деформация" - ничерта не понял, откуда что берётся.
В хелпе нигде не сказано где какое тело брать
На картинках всё просто - выбираешь одно тело + другое = получаешь то что надо.
А где я возьму другое, когда у меня только одно тело - это же не сборка???
Пробовал в сборе - такой команды нет.
Наверное где-то в хелпе это всё разжовано, но где оно - не нашёл..
Пойду за мылом, верёвка есть....
Если знаешь как эти команды делаются - подскажи по шагам!!!
Привет!
Вот образец инструмента. Работает на толщинах до 1,5 мм.
Попробуй
em_1.3_h.rar
:doctor:
К сожалению
опять то же самое - КАКУЮ ТОЧКУ ЭТА ШТУКА ХОЧЕТ??????
Тыкал вовсе точки и в окошке, и на детали - берет только Исходную точку детали и всё тут....
Просмотрел хелп - только одни общие фразы.....
Ладно, всем спасибо - останусь тупым, но в своём рассудке....
Я предлагаю использовать Forming Tools
Этот файл вставь в Библиотеку (см. рис. 1)
Результат на рис. 2
На строчке Forming Tools Folder должна стоять птица.
:doctor:
Так а я так и делал - это прописано в хелпе...
Но мне не понятно - почему стандартные "давилки" встают нормально (только перетащить их), а вот созданная мной не хочет вставать и требует какую-то точку.
Я никак не могу понять что это за точка и где её взять, и как указывать - на листе или на форме?????
А почему "стандартные" формы вставляются без вопросов????
Они сделаны нормально.
А технология создания их довольно таки проста....
Рисуешь деталь, обзовем ее пуансоном. Сохраняешь ее. Далее Вставка -> Листовой металл -> Инструмент формы. На своей детали выбираешь ограничивающую грань (она будет голубого цвета), если нужно, чтобы твой "пуансон" еще и удалял, выбери необходимые грани (они будут красными). Остальные(желтые) будут участвовать в формовке. Далее в Design Libray создай папку или используй существующие. Только, чтобы по правой кнопке мыши на этой папке стояла галка, что это папка для инструмента формы. Далее мышкой тянешь свою, сохраненную деталь (пуансон), в эту папку. Появиться окно в Property Manager. Клик на детали, в верхнем SelectionBox-e появиться имя твоей детали, во втором надо как-то обозвать новый инструмент формы. Жмем OK.
Далее рисуешь свою фольгу, переводишь ее в листовой металл, сохраняешь. А затем из Desing Libray перетаскиваешь на свою фольгу только, что созданный пуансон. Появиться эскиз, можешь привязать его, как нужно, OK..... и наслаждайся результатом. Далее можно применить массив(если нужно конечно).....
Shvg
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Как оказалось я действительно тупой - нужно было просто ткнуть в деталь, а я выбирал всё из дерева (ну и получал полную тупизну)
Но почему же об этом не уточнено в хелпе??? :g:
Теперь я умный, теперь смогу.... :bleh::clap_1:
Спасибо всем!!!!
Вот, примерно, что хотел
ну это, так сказать, заготовка - нужен более плавный переход, буду дальше копать...
Еще раз спасибо Shvg - просветление в мозгах наступило!!!!
Поздравляю!
Только было собирался запостить картинки с объяснением, но Shvg опередил :)
Так держать
P.s.
:smile:
Изменено пользователем Artur123
Так будет понятнее :doh:
Но я имел ввиду другое - нигде не сказано, что при создании "Инструмента формы" нужно ткнуть в само тело (модель), поэтому я тыкал во всё чего видел кроме самого тела :g:
Ну главное разобрался!!!!
Это уже есть гуд. :clap_1:
А всё-таки - что за точку от меня хотели и в какой режим я влез????
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
