Рифление Фольги
SERoz
Вопрос в следующем:
Есть лист 0,05, далее его штампуют "под сетку" и получаем рифлёный уплотнитель.
На чертеже все размеры - до штампа (т.е. без "пупырышек"), а вот на модели желательно сделать натурализм (хотя бы для опыта).
Вопрос - если возможно, то как проще это сделать????
Текстуру наложил - примерно похоже, но это рисунок....
Штамп делать не охота (их же 2 надо, хотя можно и копирнуть)....
Поискал на форуме, но только про пупырышки (массивом) и о "впуклой пупырки" нашёл...
Может что-то с поверхностями сделать или не пойдёт (поверхности ещё не проходил)????
Esli ja pravilno ponial.....
To, mozesh na liste narisovat profil vidavlennogo tela, sdelt massiv po perimetru, a potom mozno primenit "shell" na 0.05. Po krajam dolzni ostantia nebolshie kanti, esli konecno delat iz lista millimetra 3, ix mozno prosto "extrude cut'om" ubrat... dumaju poniatno izlozil...:)
Изменено пользователем Artur123
Чертёж есть, там всё как надо.
Нужно на модели двухсторонне "отштамповать" пирамидки (0,1х0,1х0,2 - лист 0,05) - вобщем в итоге должно получиться нечто вроде вдавленной сетки (для пояснения - есть такая текстура "сетка", примерно похожа)...
Рисунок привести не могу - нет (есть модель которую и нужно "штампонуть).
Xex... :)
Znacit pravilno ja tebia ponial.... Poprobuj instrukciju kotoruju ja opisal vishe! V principe ja eshe ne poproboval no v golove takoi xod raboti ... :)
Один из вариантов.... Сделай эту пирамидку инструментом формы, и примени его к листовому металлу. Получившуюся формовку размножить массивом....
Artur123 и Shvg
Спасибо за подсказки, такие решения напрашиваются - но как писал выше нужно двухстороннее выдавливание. Поэтому я и не хотел связываться со штампами и массивами (муторно).
Artur123, а по краям как раз и НЕ нужны никакие кантики - весь лист должен быть выдавлен (при изготовлении лист пропускается через 2 валика и получаем то что надо).
Картинка красивая - только пирамидки, по высоте, должны быть 0,2 мм.
Думал - можно наложить что-то типа сетки (нарисовать 3D-линии или ещё как) и задать толщину, но пока не придумал, как сделать равномерное 2-х стороннее выдавливание в этом случае...
Спасибо.
Сделать комбинацией элементов "Бобышка" и "Вырез" и размножить операцией "Шаблон заполнения".
Спасибо попробую - осталось только скомбинировать, ну это напряжёмся....
А в чем вопрос-то? Сначала выдавил, потом середину вырезал.
Вопрос был в том - как проще всё это сделать, с помощью формы или "поиграть" с поверхностями (оба варианта почти не знаю - только читал), а может есть ещё какой способ (например - нарастить бобышку, вынуть середину и размножить).
Т.к. это (в данном случае) мне нужно для выяснения - есть или нет простой способ...
Privet
Mozesh ispolzovat drugoe reshenije, komanda "indent", a potom massiv (proveril, rabotaet). S poverxnostiami zamoracivatsia bi ne stal, xotia toze variant,
no dlia takoi raboti gemoroi. Massiv pridetsia ispolzovat v iubom slucae (esli konecno ne len delat vse piramidki ruckami :D, ili esli vse taki reshish provesti
prijatnij vecer u kompjutera risuja poverxnosti :D).
Po povodu dvuxstoronnego vidavlivanja... Na kartinke vidno cto mezdu piramidkami est mesto, kotoroe ti mozesh ispolzovat dlia sozdanija dopolnitelnix
piramid, tolko napravlennix v druguju storonu. Pri eto ti ne smozesh vozpolzovatsia komandoi "shell", kak ja opisal vishe. Mozno vziat reshenije predlozennoe MDF.
Kantiki kotorije ja upomianul, ostanutsia posle ispolzovanija komandi "shell" i poetomu ix nado CUT'om udalit.
P.s. razmeri piramidok na kartinke: razmer osnovanija 0.1x0.1; visota piramidi 0.2.... ;)
Спасибо, сегодня попробую поиграться с этими вариантами - если "ветра не будет" (если не помешают).
Если честно цифры 0,1х0,1х0,2 я назвал "с потолка" может нужно будет наоборот 0,2х0,1 - посмотрю по месту...
Предложение MDF простое и это тоже попробую...
MDF - это плитный материал, применяется в производстве мебели, а MFS - наш админ. :smile:
:D
Sorry MFS
Да, MFS, сори - на автомате вставил....
ГРАЖДАНЕ!!!!
Объясните тупому (весь день угробил на возню с формами) - чё он от меня хочет?????
Для упрощения сделал как прописано в хелпе, но там, эти умники, на каждом шаге выдавали разные формы....
Но что самое противное - из тулбокса встаёт с полтыка.
Разбирал по костям эти формы - вроде всё тоже самое, только у 2007 в дереве есть картинка "Инструмент формы", а боксе её нет, есть только эскиз.
Когда, в качестве точки, указал Исходную (для листа), встала без вопросов, но в стороне от листа...
Возможно ошибка при формировании "Инструмента формы", когда просят выбрать что включать - выбираю всё кроме строчки "Инструмент формы" и исходной точки. Если выбрать "Инструмент формы" - ругается на какие-то размеры и ничего не делает...
Может каких привязок нет, как в крепеже???
Уже готов пальцем выдавливать эту форму - ничего не могу понять.....
Первый блин встал колом...
Hm, ja sam polzovalsia etoi funkcijei odin raz za vse vremia ispolzovanija SW... Esli ja ne oshibajus, eta tocka,
kotoraja budet opredeliat vinos eskiza v model, toest budet priviazana k mishke... Posle togo kak vinosish formu ee nado obrazmerit...
Мне не понятно - где и как ставить эту точку и для чего, пробовал рисовать эскиз на листе и ставить на него форму - ставится только на концы линии..
Кого надо образмерить - форму, зачем???
А почему "стандартные" формы вставляются без вопросов????
Poprobuj sozdat eskiz na poverxnosti v vide tocki, poidee k tocke dolzno priviazatsia.
Ti ze xocesh imet formu v opredelennom meste, tak vot nuzno eskiz etoi formi obrazmerit v detale....
Pridu domoi poprobuju, seicas pod rukoi net SW
A komanda "indent" ne podoshla?
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
