Рифление Фольги
SERoz
Чего-то сегодня действительно тупой...
Пробовал сделать "отступ" и "деформация" - ничерта не понял, откуда что берётся.
В хелпе нигде не сказано где какое тело брать
На картинках всё просто - выбираешь одно тело + другое = получаешь то что надо.
А где я возьму другое, когда у меня только одно тело - это же не сборка???
Пробовал в сборе - такой команды нет.
Наверное где-то в хелпе это всё разжовано, но где оно - не нашёл..
Пойду за мылом, верёвка есть....
Если знаешь как эти команды делаются - подскажи по шагам!!!
Привет!
Вот образец инструмента. Работает на толщинах до 1,5 мм.
Попробуй
em_1.3_h.rar
:doctor:
К сожалению
опять то же самое - КАКУЮ ТОЧКУ ЭТА ШТУКА ХОЧЕТ??????
Тыкал вовсе точки и в окошке, и на детали - берет только Исходную точку детали и всё тут....
Просмотрел хелп - только одни общие фразы.....
Ладно, всем спасибо - останусь тупым, но в своём рассудке....
Я предлагаю использовать Forming Tools
Этот файл вставь в Библиотеку (см. рис. 1)
Результат на рис. 2
На строчке Forming Tools Folder должна стоять птица.
:doctor:
Так а я так и делал - это прописано в хелпе...
Но мне не понятно - почему стандартные "давилки" встают нормально (только перетащить их), а вот созданная мной не хочет вставать и требует какую-то точку.
Я никак не могу понять что это за точка и где её взять, и как указывать - на листе или на форме?????
А почему "стандартные" формы вставляются без вопросов????
Они сделаны нормально.
А технология создания их довольно таки проста....
Рисуешь деталь, обзовем ее пуансоном. Сохраняешь ее. Далее Вставка -> Листовой металл -> Инструмент формы. На своей детали выбираешь ограничивающую грань (она будет голубого цвета), если нужно, чтобы твой "пуансон" еще и удалял, выбери необходимые грани (они будут красными). Остальные(желтые) будут участвовать в формовке. Далее в Design Libray создай папку или используй существующие. Только, чтобы по правой кнопке мыши на этой папке стояла галка, что это папка для инструмента формы. Далее мышкой тянешь свою, сохраненную деталь (пуансон), в эту папку. Появиться окно в Property Manager. Клик на детали, в верхнем SelectionBox-e появиться имя твоей детали, во втором надо как-то обозвать новый инструмент формы. Жмем OK.
Далее рисуешь свою фольгу, переводишь ее в листовой металл, сохраняешь. А затем из Desing Libray перетаскиваешь на свою фольгу только, что созданный пуансон. Появиться эскиз, можешь привязать его, как нужно, OK..... и наслаждайся результатом. Далее можно применить массив(если нужно конечно).....
Shvg
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Как оказалось я действительно тупой - нужно было просто ткнуть в деталь, а я выбирал всё из дерева (ну и получал полную тупизну)
Но почему же об этом не уточнено в хелпе??? :g:
Теперь я умный, теперь смогу.... :bleh::clap_1:
Спасибо всем!!!!
Вот, примерно, что хотел
ну это, так сказать, заготовка - нужен более плавный переход, буду дальше копать...
Еще раз спасибо Shvg - просветление в мозгах наступило!!!!
Поздравляю!
Только было собирался запостить картинки с объяснением, но Shvg опередил :)
Так держать
P.s.
:smile:
Изменено пользователем Artur123
Так будет понятнее :doh:
Но я имел ввиду другое - нигде не сказано, что при создании "Инструмента формы" нужно ткнуть в само тело (модель), поэтому я тыкал во всё чего видел кроме самого тела :g:
Ну главное разобрался!!!!
Это уже есть гуд. :clap_1:
А всё-таки - что за точку от меня хотели и в какой режим я влез????
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
