Создание шестерни Toolbox
Здравствуйте.
При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев.
Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно.
Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил.
Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.
Подскажите, что я делаю неправильно?
Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
@Handrusik Попробуйте приложение Geartrax в нем больше возможностей для построения.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
