Fanuc
Артём 12334
Anat2015
20 минут назад, Артём 12334 сказал:
Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
Это вопрос, или утверждение?
Viktor2004
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
info@servicetechpro.ru
david1920
-Ты дурак?
-Нет
-Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
david1920@mail.ru
david1920
Вы бы конкретизировали свои потребности
david1920@mail.ru
1 минуту назад, Артём 12334 сказал:
Кто может научить работать на ней?
Руководства
@Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.
Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
24 минуты назад, gudstartup сказал:
в Становление
Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
8 минут назад, lem_on сказал:
Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось...
Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить...
Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
16 минут назад, gudstartup сказал:
Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
    • sattvaman
      Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм. Строка цикла G71 выглядит вот так: G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167 При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить? Мне нужно получить код  в таком виде: G71 U1. R0.2 G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167 ..... G-code (Контура) G70 P1 Q2 F0.07
    • Игорь_212
      Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно? Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
      https://cccp3d.ru/topic/18674-строим-пружины-хорошие-и-разные/?do=findComment&comment=1765605
      Сделайте расширения файлов видимыми.   Если файлы как либо самостоятельно и самопроизвольно переименовываются, то проверьте компьютер на наличие вирусов.   Что именно должно получиться? Файлы будут переименовываться или менять программу для открытия заданного типа файла? Обычно ни чего такого не происходит в нормальной системе без вирусов.
    • blackbob
      Пока писал сам увидел кое какое отличие. Почему первый тогда интересно читает без проблем.
    • djrandom
      Мы катаем с перемычками - как оцинковку так и чернушку 1 и 1,5мм толщиной. Сейчас вот начались поиски технологии качественной подрезки перемычек для тех деталей, что уже после рубки и обкатки вытрясли из листа... А где и как задавать это смещение?
      Можно и так. У Талыпова описаны оба способа задания остаточных напряжений от сварки https://lib-bkm.ru/13587   . Можно и так и так задавать :)
