Обозначение Видов Разрезов Баз
bard
Здравствуйте. Возможно ли заставить solidworks автоматом отслеживать использование букв в обозначениях видов разрезов баз. Т.е. чтобы небыло и вида А и базы А, чтобы небыло базы А и вида К.
вряд ли
это не компас
Ну при большом желании и оптимизме в своих силах, можно набрать умных книжек по программированию, изучить справку по Solidworks API и возможно своять, что вы хотите!
Ты хоть сам-то понял или это я не понял или как надо.....
В принципе изменить букву вида не так уж и сложно, если конечно этих видов не более 2-3.
Имелось в виду вот что: идет оформление чертежа, как минимум 5-6 разрезов 3-4 базы и тут возникает необходимость вставить местный вид. По ескд сначала обозначеются виды потом разрезы (сечения) после базы. Те что-бы обозначить местный мне нужно переименовать ВСЕ разрезы базы и тд. Это знаете ли еще тот финт ушами. и гарантии что не получишь и разрез Ж-Ж и базу Ж нет никакой. А что останется ссылка на несуществующую базу или разрез я уверен на 80%
bard не усложняйте себе жизнь
ГОСТ 2.316 не столь строг как вы думаете: "Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и, как правило, без пропусков, независимо от количества листов чертежа. Предпочтительно обозначать сначала изображения"
...Это знаете ли еще тот финт ушами...
Ничего сложного в этом нет....
Конечно, усложнять жизнь не стоит, но
"...Предпочтительно обозначать сначала изображения".
так как-то красивее.
Честно... Особо не заморачиваюсь с последовательностью... но
Ведь еще при работе на кульмане меня приучили...
сначала виды, потом разрезы, далее выносные виды, а потом уже база или как- то так...
Если я не прав поправте...
Попробовал все это сделать через API, в принципе нормально, за исключением одной функции API в SW2007(глючная по всей видимости). Но меня заинтересовала последовательность обозначения видов в нескольких случаях. Далее в терминологии SW. А именно:
1). Вспомогательный вид сделан с разреза. Вроде как не логично его обозначать перед разрезом.
2) Проекционный вид сделан с этого вспомогательного, вроде тоже не логично обозначать его раньше. (хотя в принципе это будет тоже вспомогательный, только сделан другим инмтрументом)
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще. При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
