ЧПУ 0i-MC не работает кн ГРАФ
andrey2147
andrey2147
Вопрос в теме,  при нажатии ничего не происходит пар 3114#5проверил.
Что ещё может быть ?
16.05.2024 в 09:27, andrey2147 сказал:
а это точно 0i-MC? посмотрите 8134 #3
Просто ощущение что это MD стойка
27 минут назад, ivanK сказал:
но название уж больно красноречивое!:biggrin:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
просто ни разу не видел 0i-MC не с монохромным дисплеем. Поэтому предположил что стойка D серии
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А может просто кнопка не контачит?
Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
Viktor2004
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
andrey2147
4 часа назад, ivanK сказал:
Это последние модели С - цветные, обратите внимание на широкие подэкранные клавиши.
Только что, andrey2147 сказал:
4 часа назад, gudstartup сказал:
Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
andrey2147
3 часа назад, gudstartup сказал:
если без сертификата то посмотрите 9935.5
Коллега по тлф спрашивал, в пнд если у станка то уточню у него.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
все новые с сертификацией так что 1123.0 надо посмотреть
Anat2015
так было всегда, или до этого не пытались это сделать?
andrey2147
6 минут назад, Anat2015 сказал:
Коллега приехал на завод и вот такой вопрос спросил по тлф, соседний станок такой-же там всё работает , поэтому не ясна  история.
@andrey2147
а может эта кнопка задействована под другую функцию. В общем если graphic display имеется в package тогда она при рабочей кнопке должна отображать экран graph опция dynamic graph display необязательна!
andrey2147
1 минуту назад, gudstartup сказал:
При нажатии ничего не происходит, экраны не меняются.
она нужна только для
Dynamic Graphic Display (J973)
(enhanced tool path plotting, solid model display, preview cutting path)
значит надо посмотреть историю оператора как писал @Viktor2004
andrey2147
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Один раз была проблема на модели D - не было экрана OPR -операторская панель.Вроде все привыкли что она всегда есть, оказалось это опция - фануки прислали файлик опции - загрузили появился экран.
@andrey2147 вот что про нее написано
J972    GRAPHIC DISPLAY    M series:1 path only.
CANNOT use with SuperCap M, SuperCap II M, SuperCap T/II T, or CAP II.
CANNOT use with PC Function. Requires 600W.
9929#0 1162#2
проверьте этот бит
хотя конечно в новых маловероятно что его нет в базовом по
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
    • AlexTruesh
      Не совсем корректное фото, согласен.  Изначально это должен быть раскрой, т.е. деталь единая, со швом сбоку (как на фото). Далее она будет по месту догибаться до состояния 90 градусов. т.е. в раскрое это некое подобие елочки Прошу прощения, не верная вводная информация, это будет сборка из сегментов))
      Я, естественно, не гарантирую ничего - всё что я раздаю предоставляется как есть, без каких-либо гарантий. Нет. Я буду просто эдаким облаком. Что загрузили - то и раздаю. Я даже стесняюсь спросить, а почему? Из-за типа блокировки роскомпозора? :) Речь о раздаче софта для СЧПУ, не пенсионерских открыток для одноклассников. Тут уж наверное народ как-то с установкой плагина в 10 кликов справится, или применит один из множества способов (тот же МойРутрекер), выдаваемых гуглом в первых 10 ссылках. Кстати, после "блокировки" посещаемость указанного ресурса упала примерно на 25-33%. Неприятно, но не смертельно.
      эта деталь сборка из 5 деталей
