Осевые отверстий массива
Пингвинчик
Пингвинчик
Не нашёл на сайте, кто может подсказать?
Нужно убрать излишнюю осевую ниже контура детали, я не понимаю как это сделать
Осевая высветлена из модели, принадлежит массиву
Массив сделан по оси с смещением по углу
Само отверстие сделано через инструмент отверстий и размещено по диаметру, Размер 300 высветлен из модели и принадлежит отверстию
Пример набросал условный
1 час назад, Пингвинчик сказал:
картинка исчезла.
Предположу: щелкаешь два раза на вид, в окне делаешь "видимая область- видимость вида" и выбираешь "местный вид"
тыкаешь на ссылочную кромку детали на виде и обрисовываешь сплайном.
все что внутри- видно, остальное - нет.
есть "всякие простые вопросы", и вот такие проблемы обсуждаются там.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
