Сменить направление поворотной оси
Всем доброго дня.
На фирме есть несколько станков с Fanuc`овскими стойками, оснащенных поворотной осью A. Вращение у всех разное. Хотелось бы привести их к стандарту.
Нужно поменять направление на станке со стойкой 0i-MF. Кто-нибудь знает как это сделать?
13 минут назад, Metal_Cutter сказал:
если у вас ось с референтным концевиком тогда будет сложнее а так если ось +-90 и с абсолютной системой отсчёта тогда решается изменением серво  параметров направление вращения двиг и направление обр связи если два датчика то придется на обоих менять
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
я в параметре 2022 ставлю либо 111 либо -111
Всем доброго дня.
А координаты при этом правильно считают?
Возможно придется менять в ладдере кнопки
Степ-дир на моторе перекинуть? В серводрайвере переклоючить?
Ось выходит в нули.
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо. Попробую завтра.
50 минут назад, Guhl сказал:
Да
42 минуты назад, maxx2000 сказал:
Можно поподробнее.
24 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Можно поподробнее.
если шаговики то поменять местами провода обычно меняют B+ и B-, т.е. начало с  концом
Если серводрайвер то обычно есть настройка определяющая вращение по умолчанию.
Но опять же надо смотреть что там с датчиками дома и т.п. и т.д.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
если ось выходит в нули  в определенном направлении то менять направление движения оси нельзяиначеона не достигнет референтного концевика
Можно поподробнее.
у вас что фанук шаговиками управляет???
25 минут назад, gudstartup сказал:
Если ось выходит в нули  в определенном направлении
Это будет уже другая проблема. И она тоже решается параметром
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
никак оа не решается если ось при движении в другую сторону не найдет там концевик замедления!
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
а если ось не +-90 то так делать вообще нельзя
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
