проблема открытия STEP в simens NX
АлександрТехнолог
АлександрТехнолог
При открытии модели или сборки формата STP автоматически  создает в каждой модели еще одно тело(Тело 1), происзодит всегда при открытии. Так и не смог разобраться как починить. У кого-нибудь было такое?
scale_2400
scale_2400
22 hours ago, АлександрТехнолог said:
Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
Есть мнение, что при открытии STEP создаётся пустой документ в котором уже есть тело, а потом в него (документ) импортируется содержимое STEP как новое тело.
Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
@IgP что не так? или ты не представляешь как может быть так что создано тело которое не содержит ни одной операции?
16.05.2024 в 09:24, maxx2000 сказал:
А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
1 минуту назад, a_schelyaev сказал:
А как иначе?
Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
56 минут назад, maxx2000 сказал:
Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
у меня все открылось и я пересохранил
ПКФ-100 07.step
открывал портейбд версией https://www.opencascade.com/
Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается:
On 5/15/2024 at 11:15 AM, АлександрТехнолог said:
При открытии модели или сборки формата STP автоматически  создает в каждой модели еще одно тело(Тело 1), происходит всегда при открытии.
Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?
У меня при открытии файла,
в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ:
сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами.
В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
АлександрТехнолог
Нашел. по этому пути файл, который наверно копируется при открытии стип, в нем как раз почему-то и было то тело.
C:\Program Files\Siemens\NX2007\STEP214UG\step214ugnull_mm
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
