проблема открытия STEP в simens NX
АлександрТехнолог
АлександрТехнолог
При открытии модели или сборки формата STP автоматически  создает в каждой модели еще одно тело(Тело 1), происзодит всегда при открытии. Так и не смог разобраться как починить. У кого-нибудь было такое?
scale_2400
scale_2400
Есть мнение, что при открытии STEP создаётся пустой документ в котором уже есть тело, а потом в него (документ) импортируется содержимое STEP как новое тело.
Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
@IgP что не так? или ты не представляешь как может быть так что создано тело которое не содержит ни одной операции?
a_schelyaev
16.05.2024 в 09:24, maxx2000 сказал:
А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
1 минуту назад, a_schelyaev сказал:
А как иначе?
Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
a_schelyaev
56 минут назад, maxx2000 сказал:
Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
16 hours ago, Maik812 said:
у меня все открылось и я пересохранил
Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается:
On 5/15/2024 at 11:15 AM, АлександрТехнолог said:
При открытии модели или сборки формата STP автоматически  создает в каждой модели еще одно тело(Тело 1), происходит всегда при открытии.
Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?
У меня при открытии файла,
в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ:
сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами.
В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
АлександрТехнолог
Нашел. по этому пути файл, который наверно копируется при открытии стип, в нем как раз почему-то и было то тело.
C:\Program Files\Siemens\NX2007\STEP214UG\step214ugnull_mm
