Свойства Конфигурации Из Toolbox
Goddamnerung
Прошу прощения если это где-то обсуждалось, но найти ответа на свой вопрос я не смог.
Проблема в следующем:
При использовании Toolbox в библиотечной детали создаются конфигурации соответствующие заданным требованиям пользователя.
При этом имя новой конфигурации и заметку для нее формирует браузер (код поля 999 и 998 в swbrowser.mdb).
Вопрос: Есть ли возможность перенести из таблицы данных (*_data_* файл в swbrowser.mdb, например, диаметр болта) или из свойства задаваемого пользователем (*_cfg_*, например, длина профиля) данные в свойства конфигурации - именно новой конфигурации стандартной детали которая формируется по запросу.
Я предполагаю что это должно прописываться в файле "*_cfg_*". Может кто знает синтаксис?
Уж больно много ответов получил :smile:
Единственное что пришло в голову самому - открывать деталь библиотечную, вставлять таблицу параметров и прописывать какие угодно свойства.
Только это мало чем отличается от использования любого другого файла - зачем тогда нужен Toolbox? На примере профиля: можно создать деталюшку с сечением соответствующим, таблицу параметров и все - никакого гемороя. Неужто все так и делают? Отклинись народ опытный!!!
Ну откликнуться то можно, да вот только три года работаю в Solidworks, может и зра, но данным инструментом не пользуюсь (тем более на Российские стандарты крепежа в стандартной поставке отсутсвуют, а с прикрученным крепежом от SWR с каждой новой версией не знаешь на сколько повезет, может я и ошибаюсь). Есть база крепежа, как раз сделаная по описанному принципу:
Готовые модельки можно здесь посмотреть: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/tolbox/</noindex>
Удачи в решении поставленных задач!
Goddamnerung Давно работаем с Тулбоксом и не раз пытались его "автоматизировать"
Но в итоге пришли к выводу, что проще заполнять свойство вручную
Ведь он поначалу пустой, а с годами редко новые конфигурации требуются
Kelny спасибо за ответ. Модельки я смотрел - тоже выход.
Но в последнее время приходится работать над металлоконструкциями достаточно сложными, поэтому интерфейс "сварная деталь" тормозить начинает очень сильно, да и показывая всякие виды иногда приходится скрывать некоторые элементы - а они на чертеже сразу во всех видах пропадают (или появляются, скрыть/отобразить кромку - повеситься можно). Поэтому делаю как сборку. При этом в толбоксе есть некоторые профили, которых нет - сделать не проблема - 2 таблицы вставить. Но, например чтобы сосчитать длину какого либо профиля, или нормируемый погонный вес для заказа (все-таки SW-масса дает некоторые отличия) необходимо из этой самой таблицы вывести значение в свойство и тогда - Toolbox COOL. А так - козе баян.
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
