Предварительные отверстия под резьбу.
Пингвинчик
Пингвинчик
Добрый день, может у кого то есть идеи
С недавнего времени мы в деталях из под лазера делаем предварительные отверстия под резьбу. Далее в сборке на них нарезается резьба.
Не могу понять как это реализовать, ранее все параметры отверстия вытаскивали из таблицы отверстия.
Теоретически я могу скрыть резьбу на детали сборки и вытащить аннотацию с предварительным диаметром (он занесён в таблицу). Но я не знаю как скрыть резьбу. Так же можно было бы наносить поверхностную резьбу в сборке, но её аннотация не содержит параметр количества элементов в массиве
18 минут назад, Пингвинчик сказал:
я простой чертёжник
так и не парься, работай работу, вариантов тебе тут накидали кучу
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
