Предварительные отверстия под резьбу.
Пингвинчик
Пингвинчик
Добрый день, может у кого то есть идеи
С недавнего времени мы в деталях из под лазера делаем предварительные отверстия под резьбу. Далее в сборке на них нарезается резьба.
Не могу понять как это реализовать, ранее все параметры отверстия вытаскивали из таблицы отверстия.
Теоретически я могу скрыть резьбу на детали сборки и вытащить аннотацию с предварительным диаметром (он занесён в таблицу). Но я не знаю как скрыть резьбу. Так же можно было бы наносить поверхностную резьбу в сборке, но её аннотация не содержит параметр количества элементов в массиве
20 часов назад, Пингвинчик сказал:
А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?
Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
21 час назад, Пингвинчик сказал:
Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.
22 часа назад, Пингвинчик сказал:
Был такой вопрос.
Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
1 час назад, mannul сказал:
там закарка на слой 0,1
есть твердосплавные метчики, есть расскатники, у которых стойкость в разы больше.
5 минут назад, fenics555 сказал:
Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях.
Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке.
Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
м5 и м6 лучше делать расскатником.
2 минуты назад, mannul сказал:
расскатники пойдут.
30 минут назад, fenics555 сказал:
расскатники пойдут.
Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
16 минут назад, mannul сказал:
Сколько выдержит
т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы?
это не плазма, там всё более- менее нормально.
57 минут назад, fenics555 сказал:
Пользуемся метчиками и раскатниками dcswiss. Материал hss, покрытие для конструкционной стали и нержа/титан.
Изменено пользователем mannul
43 минуты назад, mannul сказал:
Пользуемся
Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.
ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
Пингвинчик
7 часов назад, fenics555 сказал:
Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.
5 часов назад, mannul сказал:
Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
3 часа назад, Пингвинчик сказал:
так если они скажут бабу им рыжую и вина красного.
На то они и технологи, чтобы сами рисовать технологию с учётом применяемого метода обработки. В чертежах есть и отверстие и центры отверстий, вот пусть сами и рисуют какие им надо с учётом всех нюансов, они должны знать что там подкаливается или обезуглироживается и на какую глубину или ещё какие изменения происходят, например дырки эллипсом получаются . А так на хрена они нужны если за них всё делать.
16 часов назад, Пингвинчик сказал:
ммм, так это как раз это и есть работа технолога: подготовить из КД согласно ЕСКД нужную себе (или нужному станку, там тоже не все однообразно) технологическую документацию.
Это во-певых.
Во-вторых, чем отличаются предварительные отверстия и готовые в модели/ чертеже? Присутствием/отсутствием фасок и поверхности резьбы? Внутренний то контур отверстия остается, а чем им мешают эти линии?
Пингвинчик
6 часов назад, fenics555 сказал:
Это во-певых.
19 часов назад, maxx2000 сказал:
С коллегами это прекрасно понимаем, но такова традиция компании и поделать с этим пока ничего не выходит
По диаметру отверстия, они берутся из ГОСТ 19257-73 приложения 1. Из значения диаметра сверла вычитаем 0,1 (припуск на точность лазера)
То есть это не внутренний диаметр резьбы, а отверстия для последующего нарезания в нём резьбы метчиком
1 минуту назад, Пингвинчик сказал:
Тогда делайте именно такие отверстия - нужного диаметра и без резьбы.
Если требуется отобразить резьбу, то делать её отдельной косметической операций на уровне сборки (где она и нарезается).
13.05.2024 в 12:51, Пингвинчик сказал:
Вот беда-то! Можно тупо написать вручную. Или не тупо указать ссылку на имя размера - числа массива (посмотрев это имя в модели). Например, &р148
54 минуты назад, Пингвинчик сказал:
да это програмно должно делаться лазером, корректорами там или еще чем. Оффсетами, таблицей смещения.
Вы представьте, токарная обработка ЧПУ, токарь точит вал и у него идет конус. И он предлагает Вам исправить 3д модель (вместо цилиндра сделать обратный конус), по которой он сделает управляющую программу.
Ну бред же. А Вы ведетесь.
4 часа назад, Пингвинчик сказал:
ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит :beer:
Пингвинчик
17 часов назад, Ветерок сказал:
Стремимся к тому что бы минимально вручную прописывать информацию, которую можно вытащить из модели. Пока решили в детали массивить отверстие совместно с осью, в сборке размещать отверстие по этой оси и массивить по привязке.
16 часов назад, fenics555 сказал:
13 часов назад, maxx2000 сказал:
К сожалению пока что нет ни сил ни возможности с этим бороться, я простой чертёжник город тверь) Со временем может что то поменяем
5 минут назад, Пингвинчик сказал:
Я тебе написал как вытащить информацию из модели. Ты или не понял написанного, или не дочитал до конца.
