самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается  потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает.
Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет.
Может направите  на что обратить внимание.
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Импульсный блок имеет в своем составе регулятор напряжения и постоянно подрегулируется измеряя напряжение на своем выходе. И если туда подключить другой блок питания, регулятор это не поймет. Будет или повышать или понижать напряжение, не получая результат. и может в пике выдать большое напряжение
Ну тут я с вами не согласен, нормальному импульсному БП все равно чье напряжение у него на выходе свое или с чужое он его меряет и через обратную связь регулирует главное чтоб переменка не пошла. Даже когда ремонтируют БП на вход подают напряжения и смотрят как ведет себя обратная связь чтобы выяснить виновата силовая или нет часть.
Проблема снова появилась,  поставил отдельно блок питания на стойку , станок отключился выдал такую ошибку
Это в момент включения или в процессе работы?
На стойке теперь питание не пропадает, зато на остальных фануковских блоках пропадает. Надо на этот БП повесить питание всех желтых фануковских блоков
Это в моменте работы станка. Проработал часов 8-10 и встал, уточню  это отдельный блок питания на стойку, разбираюсь  сейчас, так как на некоторых сервоусилителях горит ошибка 24
1 минуту назад, Madmax70 сказал:
ошибка 24
Пропадание питания на сервоуселителях. 24 вольта пропадало. А щас есть. Иначе индикатор вообще не горел бы. Пропадания кратковременные
Планирую данный сх14 провод питания 24 Вольта посадить на отдельный блок питания и проверю какое напряжение на нем сейчас
Понимаю что обозначение этих разъемов можно в книге посмотреть, но решил у Вас спросить может ли питание на этих разъемах что то контролировать . На схеме вот они
Извиняюсь не увидел сам, что там 220 вольт , Вы уж простите, глаз замылился. Буду разбираться с питание по 24 вольта на сервоусилители , я могу ошибаться но может ли быть проблема в блоке питания фануковском ?  Еще хочу обратить внимание, данный пускатель выключен, он подает силовое питание на блок питания фануковский. По схеме маркировка кмс
В интернете посмотрел некоторые видео, в них говорят проверить питание на блоках I/o блоки ввода вывода данных это либо большой блок или несколько маленьких через которые снс обрабатывает сигналы.
Александр1979
10 минут назад, Madmax70 сказал:
У вас должен быть большой блок I/O с разъёмами C70-C75.
22 минуты назад, Madmax70 сказал:
Может ли питание на этих разъемах что то контролировать
Может. Но у вас пропадает питание с самих модулей. Оно может быть и 24 и 220 если модули старые. Я в дороге, документ посмотреть не могу
Александр1979
6 минут назад, Madmax70 сказал:
Блоки I/o
У вас документация не соответствует станку.
Посмотрите какая маркировка на одном из этих блоках (номер заказа).
29 минут назад, Madmax70 сказал:
Может, и с большой вероятностью, судя по предоставленной информации.
@Madmax70 Я вам писал что это кратковременные КЗ на линиях вв\выв так и есть.
Скорее всего это входные сигналы с концевых выключателей на корпус садяться или даже возможно если они индуктивные неисправен сам датчик приближения. Под подозрением должны быть все трассы проводов которые перемещаются во время работы.
Удачных поисков хоть это и не легко
45 минут назад, Madmax70 сказал:
Вы ни туда копаете
Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
а кому они надо??? достаточно схемы.
Вы ни туда копаете
Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет
Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
Александр1979
Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства
https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/
Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
Изменено пользователем Александр1979
