самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb
Madmax70
Madmax70
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается  потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает.
Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет.
Может направите  на что обратить внимание.
david1920
Можно источник питания подкинуть чтобы не думать
А так на  можно много чего надумать
Может КЗ где появляется кратковременно
@Madmax70 а если просто систему включить вместе со станком но не запускать программу - перезагружается?
а потом не включая станок только чпу включить - оно тоже перезагрузится?
больше всего похоже как раз на питание. У вас какая конфигурация чпу с монитором вместе или оно отдельным блоком выполнено?
2 минуты назад, david1920 сказал:
вопрос как запитано чпу отдельно или вмете с ввдом выводом
Anat2015
1 час назад, Madmax70 сказал:
Вот это интересно, станок может работать какое то время без ЧПУ? Есть, конечно распределенные системы, но в данном случае...
vad0000
43 минуты назад, Anat2015 сказал:
Я думаю, что перегружается не само ЧПУ, а компьютер отображения видео.
david1920
Мы так долго гадать будем что там
Пусть автор фотки выкладывает
Anat2015
1 час назад, vad0000 сказал:
Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
3 часа назад, vad0000 сказал:
если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой....
заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится.
станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.
при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
Edited by gudstartup
Anat2015
3 часа назад, gudstartup сказал:
Скорее всего так и происходит, а погасание экрана принимается за перегрузку.
Лампа или драйвер барахлят, обычное дело.
Anat2015
2 часа назад, david1920 сказал:
Автор пропал
Ждет вариант поудобнее, который ему по плечу:smile:
david1920
29 минут назад, Anat2015 сказал:
Жаждущий да обрящет
Madmax70
 лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана.
после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем.
при этом ошибок никаких нет.
вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
RokiSIA
6 минут назад, Madmax70 сказал:
Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
Madmax70
  и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке.
не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
RokiSIA
20 минут назад, Madmax70 сказал:
У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
Viktor2004
Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
Edited by Viktor2004
    • Alex1986
      @Мрачный , я совершенно не могу понять как гибкий компонент использовать в сборке
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
    • GerVoronkin
      Приветствую !!! Сможешь переслать образ станка .тоже ищу чтото подобное . подогнать под токарный fanuc 0itd
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
