самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается  потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает.
Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет.
Может направите  на что обратить внимание.
11 минут назад, Madmax70 сказал:
паралельно нужно поставить трансу блок питания, я пока поставлю новый мост диодныи конденсатор, так как которые были не выдают номинала
Да для начала замените конденсаторы если не поможет замените целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
смысл в том чтобы чпу не перегружалось а написало системную ошибку при замыкании в питании вв\выв по шине iolink тогда будет ясно куда копать
В ошибке и напишет что нет 24в, это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает.
Не параллельно, а вместо трансформатора. Р
не давайте вредные советы
Только что, RokiSIA сказал:
чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно
лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе
3 минуты назад, RokiSIA сказал:
вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380.
не надо ничего менять
Пусть разбирается с кз
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Какая может быть ошибка если у вас нет питания? Ну напишет вам станок нет связи, ошибка входов выходов или что то в этом роде что это даст в диагностике, а то что  у вас нет питания, нафига пляски с бубном если можно просто заменить конденсаторы или трансформатор на блок питания для начала.
а вы ни разу не видели что бывает если коротит блок питания запитывающий вв\выв а чпу запитано от другого источника? :biggrin:
пока поменял диодный мост и результаты, без запуска программы старый показывал 18 вольт на выходе, новый 26
после запуска программы старый показывал 15.7 вольт, новый 23 вольта.
оставил все как есть.
П.С, транс на выходе выдает и 110 вольт и 19, по этому транс я трогать не буду, судя по схеме от этого моста питается переферия,
11 минут назад, gudstartup сказал:
В чем проблема то взять блок питания ампер на 10 , запитать от 380 или 220 смотря какой есть в наличии скинуть концы 24 в с транса и накинуть на блок питания
 у меня на некоторых станках 2 блока питания один на чпу другой на остальную переферию
 почему тут такая реализация, я не знаю
а если блок питания запитан от 0и фазы или трехфазный вы в тп трансформатор замените?
1 минуту назад, RokiSIA сказал:
для чего это делать??
 если было бы кз то и с новым мостом и конденсатором на выходе моста тоже было бы пониженное напряжение, пока предполагаю что дело было в этих деталях
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
У нас полно станков с такой реализацией, выходит из строя один датчики не видит другой машина не стартует третий реле не включаются. Есть где чисто один транс с диодным мостом на все
8 минут назад, gudstartup сказал:
Проще не надо ничего бомбить в станке паять и т.п. Накинул концы времянкой пустил в работу если все нормализовалось заменил и собрал все по человечески
7 минут назад, Madmax70 сказал:
Если все нормализуется то это гуд напишите обязательно. Но я бы все же заменил бы питания 24в с транса на БП ампер на 10-15. У нас тоже стояли трансы проблем было не меряно они чувствительны к вводному напряжению мы заменили на БП и проблемы ушли.
По хорошему БП запитывать от транса 380/220. Трансформатор работает как фильтр, помехи отфильтровывает, плюс питание 380 - без привязки к N, также снижает уровень помех. Это уже феншуй, но в местах с плохим питанием очень хорошо помогает.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
На входе как правило везде трехфазные фильтры стоят. Главное как говорит мой начальник чтоб штуки давал и побольше.
Серьезно? Импульсный БП можно включать параллельно трансформаторному?
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Ну теоретически ничего не будет, но я бы не стал так делать на практике.
3 часа назад, RokiSIA сказал:
Еще на входе, бывает, подключают сварку, мощные компрессоры и т.д. и т.п. и ваши
трехфазные фильтры
идут лесом...
Но это уже крайние случаи. Репу начинают чесать, когда уже "оно" здесь.
4 часа назад, Madmax70 сказал:
кз возникает в местах где есть сгибы проводов или поврежденная изоляция на проложенных трассах ввода вывода которые у вас перемещаются во время работы или включении исп. механизмов но это легко диагностируется
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
вообще не надо ничего включать просто поставить бп на питание чпу а питание ввода подать через предохранитель и запустить станок и  ждать когда замкнет . потом выводы запитать также только рассчитать суммарный ток
у вас чего чпу питается не стабилизированным блоком питания на который еще и вся навешана?
13.05.2024 в 06:16, Madmax70 сказал:
вы же писали что нет проблем и по вашему 15.7 вольта это хорошо?
Там должно быть 20-26в тогда еще будет стабильность а при 15 вольтах иногда входнаялогика уже отказывается высокий уровень распознавать!
Импульсный блок имеет в своем составе регулятор напряжения и постоянно подрегулируется измеряя напряжение на своем выходе. И если туда подключить другой блок питания, регулятор это не поймет. Будет или повышать или понижать напряжение, не получая результат. и может в пике выдать большое напряжение
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
надо просто правильно подключать
 станок смену отработал, все впорядке.
  не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял
Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
