самопроизвольно перезагружается стойка fanuc 18i-tb
Добрый день. Образовалась не систематическая неисправность, самопроизвольно отключается  потом включается стойка fanuc 18i-tb, (перезагружается). Продолжает станок работать. При отключении ошибок никаких при этом не выдает.
Разъемы подключенные к стойке не болтаются, все подключено. с питанием никаких проблем пока нет.
Может направите  на что обратить внимание.
Можно источник питания подкинуть чтобы не думать
А так на  можно много чего надумать
Может КЗ где появляется кратковременно
@Madmax70 а если просто систему включить вместе со станком но не запускать программу - перезагружается?
а потом не включая станок только чпу включить - оно тоже перезагрузится?
больше всего похоже как раз на питание. У вас какая конфигурация чпу с монитором вместе или оно отдельным блоком выполнено?
2 минуты назад, david1920 сказал:
вопрос как запитано чпу отдельно или вмете с ввдом выводом
1 час назад, Madmax70 сказал:
Вот это интересно, станок может работать какое то время без ЧПУ? Есть, конечно распределенные системы, но в данном случае...
43 минуты назад, Anat2015 сказал:
Я думаю, что перегружается не само ЧПУ, а компьютер отображения видео.
1 час назад, vad0000 сказал:
Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
3 часа назад, vad0000 сказал:
если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой....
заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится.
станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.
при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
3 часа назад, gudstartup сказал:
Скорее всего так и происходит, а погасание экрана принимается за перегрузку.
Лампа или драйвер барахлят, обычное дело.
 лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана.
после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем.
при этом ошибок никаких нет.
вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
6 минут назад, Madmax70 сказал:
Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
  и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке.
не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
20 минут назад, Madmax70 сказал:
У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
