Ищу мануал на фанук О-Т серию
Купил сломанный старый станок 95 года с стойкой фанук О-Т серии. никаких документов с ним не было, предистория такая станок работал, в один момент утром он просто не всключился, приезжал какой то специалист смотрел но так ничего сделать не смог, так он простоял несколько лет потом я купил его, изначально я хотел купить старый станок и переделать под линукс, но сейчас хочу попробовать отремонтировать, хочу разобраться в системе, с чпу нет опыта, хочу научиться и самому разобраться, пока ищу мануал и собираю информацию, так же отсуцтвует батарейка, в группе фанук в телеграме подсказали как самому сделать, но говорят что она не влияет на мои ошибки, поделитесь пожалуйста мануалом если есть и укажите путь куда копать, никаких знаний в чпу нет но есть большое желание научиться.
view?usp=sharing Название
2 минуты назад, nikzubik сказал:
 как добавить фото? станка и ошибок
1 час назад, Александр1979 сказал:
Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
10 часов назад, Александр1979 сказал:
да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2
а у автора s1 установлена!
в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет
Вот что автор писал в чате
Понимаю что система очень старая. Знаю что он работал все нормально было, потом в один день просто не запустился, приезжал специалист ничего не сделал, после этого пропала батарейка. Вопрос сейчас на сколько важна эта батарейка и что она делает, возможно где то можно найти какие-то мануалы
Дак это он вначале темы еще написал, вы предлагаете батарейку установить и думаете что именно сней связаныэти ошибки?
44 минуты назад, gudstartup сказал:
я предлагаю ему сначала архив сделать. А потом уже лезть искать ошибки
45 минут назад, gudstartup сказал:
я таких ЧПУ никогда не видел. Так что советовать ничего не берусь
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Что то он с фотками тормозит так до конца и непонятно что у него за чпу и есть ли там загрузчик и хотя бы sram карта для архива
последние 2 ошибки связаны стем что датчики не подключены к осевой карте или она неисправна а первые 414 это результат перенапряжения на dc линии о котором индицирует привод на 7 сегментном индикаторе цифрой 1.
и еще на видео плохо видно но у автора по моему неправильно подключены разъемы управления к приводу xz
должны быть pwm11 pwm12 а у него на видео по моему один в pwm21 вставлен
pwm 11 по моему пустой хотя видно плохо
надо подключить pwm11 pwm12
12.05.2024 в 23:09, nikzubik сказал:
Видимо больше не хотите???
а  @Viktor2004 за вам так переживает что вы без информации скучаете...:biggrin:
15.05.2024 в 00:17, Viktor2004 сказал:
Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
5 минут назад, agering53 сказал:
как я понял, батарейка отсутствует на приводе, а не в ЧПУ. Если бы в ЧПУ не было батарейки станок и не знал бы какие у него оси. ИМХО
Здравствуйте, не торможу, поехал в командировку, завтра буду на месте все пофотографирую, и проверю что рекомендовали выше, спасибо
14.05.2024 в 20:35, gudstartup сказал:
они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны
13.05.2024 в 17:16, gudstartup сказал:
для этого только через rs232
@nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на  индикаторе показывает?
измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт?
тут про то как параметры передавать
https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm
неплохо бы шильдик с чпу посмотреть  какая точно модель вашей серии  A или B
С или D и в зависимости от этого искать руководства
нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
4 часа назад, nikzubik сказал:
где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут?
Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в.
Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
@nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2.
Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped
Вентилятор на приводе крутится?
Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
Александр1979
Это серия Alpha, ошибки в руководстве B-65165E.
Изменено пользователем Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
если по этому руководству тогда это вентилятор неисправен
@nikzubik меняйте или проверяйте вентилятор
@Александр1979 В этом руководстве тоже они описаны но ошибка 1это
Ваше еще древнее поэтому я чего то не догоняю где истина!!!???
13 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
