Ищу мануал на фанук О-Т серию
nikzubik
nikzubik
Купил сломанный старый станок 95 года с стойкой фанук О-Т серии. никаких документов с ним не было, предистория такая станок работал, в один момент утром он просто не всключился, приезжал какой то специалист смотрел но так ничего сделать не смог, так он простоял несколько лет потом я купил его, изначально я хотел купить старый станок и переделать под линукс, но сейчас хочу попробовать отремонтировать, хочу разобраться в системе, с чпу нет опыта, хочу научиться и самому разобраться, пока ищу мануал и собираю информацию, так же отсуцтвует батарейка, в группе фанук в телеграме подсказали как самому сделать, но говорят что она не влияет на мои ошибки, поделитесь пожалуйста мануалом если есть и укажите путь куда копать, никаких знаний в чпу нет но есть большое желание научиться.
view?usp=sharing Название
2 минуты назад, nikzubik сказал:
 как добавить фото? станка и ошибок
Александр1979
16 часов назад, nikzubik сказал:
Можете выложить на любой файлообменник.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я выложу за него то фото и видео, которые он выкладывал в чате
а какие ошибки остались на последнем фото?
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Там два экрана с ошибками, я не знаю какой актуальный
Товарищу надо документацию. У меня на 0-T ничего нету
Затем ему бы подсказать как сделать архивы. Я не знаю что у этого ЧПУ есть, какие разъемы
А когда будут архивы, можно и ошибки будет смотреть
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
для этого только через rs232
@nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на  индикаторе показывает?
измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт?
тут про то как параметры передавать
https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm
неплохо бы шильдик с чпу посмотреть  какая точно модель вашей серии  A или B
С или D и в зависимости от этого искать руководства
david1920
Я на старой стойке с двумя правыми кнопками загружался
Только бэкап не смог снять
У меня в разъём флешка незалезла
34 минуты назад, david1920 сказал:
нет на этой стойке никакой флэшки и загрузчика тоже нет
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Документация на это ЧПУ у кого-нибудь есть? Дайте товарищу
есть модели abcd ему на какую пусть на шильдике посмотрит?
или если не поймет какая модель пусть номер напишет или главную плату сфоткает
Edited by gudstartup
Можно номер софта сфоткать при загрузке ЧПУ
А так, похож на 0TD
Edited by Guhl
Александр1979
21 час назад, nikzubik сказал:
Почему шильдик от другого станка?
https://machines.co.nz/product/harrison-alpha-400-teach-lathe/
Сам станок похож на этот:
https://www.gindumac.com/product/colchester-tornado-200_DE-TUR-COL-1995-00001
23 минуты назад, Александр1979 сказал:
так это он и есть
24 минуты назад, Александр1979 сказал:
тот списали а на этот другой шильдик прифигачили:biggrin:
@nikzubik а привода у вас точно на 400V ?
nikzubik
@nikzubik чего то я  разъемов к enc1 enc2 не вижу вы их отключили?
и получили 351 ошибки?
Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться
5 часов назад, gudstartup сказал:
все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка
Все ошибки висят
nikzubik
1 час назад, Александр1979 сказал:
да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
19 минут назад, nikzubik сказал:
там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.
20 минут назад, nikzubik сказал:
Все ошибки висят
если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются?
а моторы на осях у вас стоят?
Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
nikzubik
13 минут назад, gudstartup сказал:
понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
Viktor2004
26 минут назад, nikzubik сказал:
вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ.
Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
nikzubik
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это я понял, завтра сделаю и померяю напряжение на шинах, поищу провода
Александр1979
11 часов назад, gudstartup сказал:
11 часов назад, nikzubik сказал:
Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Мрачный
      В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора . Мечтать нельзя запретить.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
    • AlexTruesh
      Не совсем корректное фото, согласен.  Изначально это должен быть раскрой, т.е. деталь единая, со швом сбоку (как на фото). Далее она будет по месту догибаться до состояния 90 градусов. т.е. в раскрое это некое подобие елочки Прошу прощения, не верная вводная информация, это будет сборка из сегментов))
      Я, естественно, не гарантирую ничего - всё что я раздаю предоставляется как есть, без каких-либо гарантий. Нет. Я буду просто эдаким облаком. Что загрузили - то и раздаю. Я даже стесняюсь спросить, а почему? Из-за типа блокировки роскомпозора? :) Речь о раздаче софта для СЧПУ, не пенсионерских открыток для одноклассников. Тут уж наверное народ как-то с установкой плагина в 10 кликов справится, или применит один из множества способов (тот же МойРутрекер), выдаваемых гуглом в первых 10 ссылках. Кстати, после "блокировки" посещаемость указанного ресурса упала примерно на 25-33%. Неприятно, но не смертельно.
