Ищу мануал на фанук О-Т серию
Купил сломанный старый станок 95 года с стойкой фанук О-Т серии. никаких документов с ним не было, предистория такая станок работал, в один момент утром он просто не всключился, приезжал какой то специалист смотрел но так ничего сделать не смог, так он простоял несколько лет потом я купил его, изначально я хотел купить старый станок и переделать под линукс, но сейчас хочу попробовать отремонтировать, хочу разобраться в системе, с чпу нет опыта, хочу научиться и самому разобраться, пока ищу мануал и собираю информацию, так же отсуцтвует батарейка, в группе фанук в телеграме подсказали как самому сделать, но говорят что она не влияет на мои ошибки, поделитесь пожалуйста мануалом если есть и укажите путь куда копать, никаких знаний в чпу нет но есть большое желание научиться.
view?usp=sharing Название
2 минуты назад, nikzubik сказал:
 как добавить фото? станка и ошибок
Александр1979
16 часов назад, nikzubik сказал:
Можете выложить на любой файлообменник.
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я выложу за него то фото и видео, которые он выкладывал в чате
а какие ошибки остались на последнем фото?
Только что, gudstartup сказал:
Там два экрана с ошибками, я не знаю какой актуальный
Товарищу надо документацию. У меня на 0-T ничего нету
Затем ему бы подсказать как сделать архивы. Я не знаю что у этого ЧПУ есть, какие разъемы
А когда будут архивы, можно и ошибки будет смотреть
для этого только через rs232
@nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на  индикаторе показывает?
измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт?
тут про то как параметры передавать
https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm
неплохо бы шильдик с чпу посмотреть  какая точно модель вашей серии  A или B
С или D и в зависимости от этого искать руководства
Я на старой стойке с двумя правыми кнопками загружался
Только бэкап не смог снять
У меня в разъём флешка незалезла
34 минуты назад, david1920 сказал:
нет на этой стойке никакой флэшки и загрузчика тоже нет
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Документация на это ЧПУ у кого-нибудь есть? Дайте товарищу
есть модели abcd ему на какую пусть на шильдике посмотрит?
или если не поймет какая модель пусть номер напишет или главную плату сфоткает
Можно номер софта сфоткать при загрузке ЧПУ
А так, похож на 0TD
Изменено пользователем Guhl
Александр1979
21 час назад, nikzubik сказал:
Почему шильдик от другого станка?
https://machines.co.nz/product/harrison-alpha-400-teach-lathe/
Сам станок похож на этот:
https://www.gindumac.com/product/colchester-tornado-200_DE-TUR-COL-1995-00001
23 минуты назад, Александр1979 сказал:
так это он и есть
24 минуты назад, Александр1979 сказал:
тот списали а на этот другой шильдик прифигачили:biggrin:
@nikzubik а привода у вас точно на 400V ?
@nikzubik чего то я  разъемов к enc1 enc2 не вижу вы их отключили?
и получили 351 ошибки?
Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться
5 часов назад, gudstartup сказал:
все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка
Все ошибки висят
1 час назад, Александр1979 сказал:
да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
19 минут назад, nikzubik сказал:
там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.
20 минут назад, nikzubik сказал:
Все ошибки висят
если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются?
а моторы на осях у вас стоят?
Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
13 минут назад, gudstartup сказал:
понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
26 минут назад, nikzubik сказал:
вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ.
Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это я понял, завтра сделаю и померяю напряжение на шинах, поищу провода
Александр1979
11 часов назад, gudstartup сказал:
11 часов назад, nikzubik сказал:
Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
