Необходимо внести изменения в ПЛК Sinumerik станка.
Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
Изменено пользователем Nikomas
3 часа назад, Nikomas сказал:
,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности.
вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ?
А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
10.05.2024 в 17:42, gudstartup сказал:
большинство станков
С цепью безопасности работает одно реле безопасности и несколько пускателей. И весьма хитрый алгоритм который мы и не знаем как диагностировать. Знаем только что при правильной инициализации должна появиться единичка на одном из входов ПЛК. Но вот алгоритма ее появления не знаем. Замки ПЛК видит.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
