автор пока ничего не написал по этому поводу.
шпиндели синхронизируются по фазе 0 метки и если параметры не очень точно настроены то при разгоне в первый момент может скрутить заготовку.
в принципе настройка описана в коннекшн мануале на фанук.
там всего 8 параметров
10.14.1 Функция синхронизации фаз произвольного положения шпинделя
Обзор
В синхронном управлении шпинделями, когда заготовка, поперечное сечение которой не является круглым, захватывается между
главным и подчиненным шпинделями, фаза главного и подчиненного шпинделя должна быть синхронизирована. Чтобы
синхронизировать фазу главного и подчиненного шпинделя с помощью синхронного управления фазой шпинделя до сих пор,
разница фаз между главным и подчиненным шпинделем должна быть измерена вручную и установлена в параметре.
Эта функция может автоматически определять положение главного и подчиненного шпинделя, устанавливая сигнал DI, и сохранять
положения шпинделя в параметрах. В синхронном управлении фазой шпинделя фаза может синхронизироваться путем загрузки
сохраненных положений шпинделя. Таким образом, время настройки для синхронного управления фазой шпинделя может быть сокращено.
Кроме того, положение главного и подчиненного шпинделя может сохранять до 4 пар. Сигнал DI может выбирать, какая из пар положений шпинделя будет загружена. Таким образом, можно применять несколько некруглых заготовок.
Эту функцию можно использовать с последовательными шпинделями.
Обычная сортировка по имени решает все проблемы поиска в общей папке.
Впрочем, работайте как хотите, хоть для каждой детали делайте свою папку. Это лично ваши проблемы.
Поддерживаю. И это намного более жёсткая тема, потому что это уже не просто поджим (который кстати очевидно ухудшает устойчивость детали как стержня), а фиксация вторым патроном.
Конечно! Сливайте с СЧПУ параметры, да и ладдер заодно. Короче, ALL IO бэкап. И давайте их сюда, кто-нибудь наверное посмотрит.
говорит что постпроцессор сгенерирован в старом формате, т.е. для старой версии, которая больше не поддерживается и требуется его пересохранить в новом формате
Register a new accountSign in
