Продам стойку стеллаж этажерку для запчастей оснастки и пр. 1400х450х400 мм 5 полок мет.
Модернизация станков
08.05.2024 в 21:05, Модернизация станков сказал:
Цена в районе 4000 Р
По Ростову отправлю на грузовом такси
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
21.05.2024 в 17:10, Модернизация станков сказал:
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
