Спецификации
Mazna
Привет!
Кто подскажет, как добавить автоматически(!) габаритные размеры деталей, входящих в сборку в сборочный чертеж спецификации? Например, если я указываю материал детали, то в сборке я получаю его автоматически. А если мне нужно проставить автоматически габаритные размеры, то для этого нужно написать макрос или все намного проще? Спасибо
На "Погрузке" лежит макрос Kelny для образмеривания детали. Результат заносится в свойства детали (результат не параметрический, так что, при дальшейшем изменении размеров детали, в свойствах останется старый). Я еще открывал подобную тему, надо искать.
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editp...maxsize/faq.php</noindex>
Спасибо!!! Понятно, только с макросом работает. Но нужен-то именно параметрический.. Может есть подвижки?
Если вкратце - деталь образмериваю вручную. В свойствах забито "RD1@Примечания"х"RD2@Примечания"х"RD3@Примечания". Для конфигураций "RD1@Примечания@@По умолчанию@"х"RD2@Примечания@@По умолчанию@"х"RD3@Примечания@@По умолчанию@". Все работает.
2 kkk
Как это в спецификацию загнать?
Я вообще-то не понял, Наталья использует спецификацию Экселя или Солидовскую?
Что писать я понял, теперь - где?
Хулиос
У меня в шаблоне детали забито свойство "Размеры" с вышеуказанным текстом. В спецификации добавлен столбец "Размеры", связанный со свойством Размеры. Вот и все. :smile:
Привет всем и спасибо! Поясню еще - в PART обмеряю детали, связываю линком, указываю, что этот размер, например 500 мм и его значение L - в пропортис на деталь (не сборку!) указываю, что L -длина, B-ширина и т.д. и в чертеже на деталь(!) получаю все, что хотела. Но... собираю в сборке несколько деталей, потом делаю чертеж, вставляю Солидовскую спецификацию, получаю автоматически массы и виды материалов на каждую деталь а вот габаритные размеры - именно эти L, B, H (т.е. для каждой детали эти размеры разные) не получаю. Я могу описать каждый размер как L1, L2, L3 , B1, B2... и т.д. Но это долго и нудно.
Вопрос, есть ли такой макрос который способен работать именно так, как работает вес и материал в Солидовских спецификациях?
Чтобы меньше объяснять, прикрепил пример. По теме же: размеры в детали я не линкую. В свойствах у меня одно свойство вида 1х2х3. Если же хотите каждый размер в отдельную графу, то надо добавить три свойства. В специи нужно заранее добавить столбцы с вашими L, B, H и связать с соотв. свойством детали, затем сохранить специю как шаблон. Если используете конфигурации, то что писать в свойствах - смотрите выше.
Primer.rar
KKK - Привет!
Очень и очень признательна!!! И все так просто.
Но следует отметить, что если убрать обмерочные размеры из деталей - размеры на чертежах падают - оно и понятно.
Однако бывают сборки столь объемные, что боюсь, проставленные размеры будут здорово мешать ....
А Hide в данном случае не применим ... Или я ошибаюсь.
Спасибо вам!
Наталья.
В меню Вид-Все примечания.
Pipe.zip
Зацените. Часто приходится использовать трубы БЧ, и для упрощения занесения таких деталей в спецификацию сделал такой шаблон.
В свойстве Расчет есть "D2@Sketch1@111111-1@Drawing View1, не совсем понял что это и откуда.
"Имя_размера@Элемент_модели(в_данном_случае_эскиз)@Имя_конфигурации@Вид_в_который_помещена_модел
ь...
На самом деле, то, что отмечено жирным, можно не писать D2@Sketch1@111111-1@Drawing View1. Эта запись осталась еще с тех пор, когда я был маленький и неопытный.
Интересно то, что выделенную жирным надпись солид почему-то игнорирует...Т.е. если в действительности есть чертеж с детали 111111-1 и есть в этом чертеже вид Drawing View1 на котором есть размер с обозначением D2@Sketch1, в этом свойстве будет стоять значение D2@Sketch1 с модели, свойства которой редактируется... ну намудрил :)
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
