Как Создать Фаску В Power Mill?
Molinari
Милл этого не умеет - редактированием модели у Delcam занимается моделлер по имени PowerShape, его можно запускать из Милла как инструмент ЗЫ-Surface, но это отдельная лицензия.
Миша, не вводи человека в заблуждение, ему ж надо программку написать.
Вариант:
1. Импортируешь модельку сразу с фаской, берешь коническую фрезу и обкатываешь по контуру.
2. Тоже, но на модельке без фаски. Фаску создаешь на станке корректором.
Вариант:
Модель сразу с фаской (вернее с конусностью - я перепутал) мне нужно лишь составить управляющую программу для отчета по практике. Я студент - только изучаю основы САПР
Изменено пользователем Molinari
А. Ну тогда действительно - делаешь 1 проход конусной фрезой. Какая именно стратегия подойдет - зависит уже от самой поверхности, которя оформляет эту фаску (плоская или нет, 1 лоскут или много и т.д.).
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
