Цвет размеров в чертеже и эскизе
Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались?
настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах:
Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
5 минут назад, nicomed сказал:
@si-64 Слои ?
да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
47 минут назад, si-64 сказал:
Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.
С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.
!в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования).
То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
55 минут назад, Kelny сказал:
чем стандартная панелька не устраивает
тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
2 часа назад, si-64 сказал:
Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено.
Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.
Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
Изменено пользователем Kelny
08.05.2024 в 16:37, Kelny сказал:
привязана до и после.
да, пользователем ограничено, но не программой :mellow:
5 часов назад, si-64 сказал:
Попробуйте ее вниз убрать, может там будет вести себя по другому?
16 минут назад, Snake 60 сказал:
внизу сама по себе она конечно на одном месте сидит, но из-за неё рабочее пространство сокращать не целесообразно.
7 часов назад, si-64 сказал:
Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Ваша правда. дело привычки
07.05.2024 в 12:19, si-64 сказал:
Так они вроде и так различаются - первые черные, вторые - синие.
16 часов назад, kkk сказал:
да, как и на чертеже, а мне нужно чтобы на чертеже размеры были черные
6 часов назад, si-64 сказал:
Создайте слой для Размеров, назначьте ему нужный цвет и перенесите все размеры на этот слой. Что бы это не делать для каждого чертежа, сделайте это один раз в шаблоне чертежа.
25.05.2024 в 07:02, si-64 сказал:
Может я, по-прежнему не понял, что нужно, но у меня так (только в чертеже у меня все размеры синие, а не черные). Это без дополнительных слоев:
1 час назад, kkk сказал:
все верно, по умолчанию размеры на чертеже, проставляемые вручную - синие, как и в эскизе - управляемые. Нужно чтобы на чертеже ВСЕ размеры были черные, а в эскизе детали и синие и черные
25.05.2024 в 15:22, Snake 60 сказал:
что именно сделать?
@si-64  Как я понял Вам нужно вот это:
6 минут назад, si-64 сказал:
что именно сделать?
Выше я говорил про назначение слоя для размеров
5 часов назад, Snake 60 сказал:
это понятно.. но...
допустим есть слой 1 - синий
есть слой 2- черный
по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
18 минут назад, si-64 сказал:
По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
