Постпроцессор Станка Ubz300\200 Handtmann
Ug_user
Создан постпроцессор указанного станочка (портальный с поворотной головой), Siemens Sinumerik 840D. Постпроцессор Unigraphics TCL, задействует TRAORI, ROT, TRANS, AROT, ATRANS, CYCLE832 и др.
Но! Самое главное! Станочек имеет лимиты по оси С -225...+225, поэтому в посте реализована возможность при выходе за лимиты производить "отскок" по оси инструмента, выход в безопасную точку, подворот осей в альтернативное положение, возврат в покунутую точку и - продолжение обработки. Красиво получилось!
А станочек - в картинке....
То есть хотите сказать, что не появляется красная надпись типа "достигнуто максимальное положение по оси такой-то и делать боле ничего не буду", а фреза отходит в безопасное положение и продолжает работать? Это действительно впечатляет. TRAORI вообще вещь для меня не очень понятная, но все же работает. А вот "отскок" назад делать мой пост не умеет, а машина STARRAG ZS530C и предельные углы еще хуже. Словом, проблема частенько возникает.
Если не секрет и не производственная тайна, как отскока назад добились?
Не секрет и не производственная тайна. Написана DLL, которая при приближении к лимиту перехватывает управление у постпроцессора, делает все необходимые перемещения, возвращает фрезу в прежнюю точку (откуда выпрыгнула) и возвращает бразды правления посту. Все просто!
Конечно же, красная надпись в этом случае не появляется.
Ну да, действительно. Дело за малым - написать эту библиотеку и (наверное) прописать ее (тоже черт знает как!) в постпроцессоре....
Простите за вопрос, не пользуюсь постпроцессор Unigraphics.
Неужели так сложно это сделать, используя стандартные функции постпроцессора Unigraphics? Подобное ограничение не редкость для станков.
Может и не сложно.... Но я этого напрямую на работе не касаюсь (не моя задача), но знать интересно, поэтому и спрашиваю. А вы сами можете так?
Может не в тему, но хотел бы спросить про Sinumerik 840D
А в чем преимущество TRANS, ATRANS против использования корректора типа G54 , G58
там ведь можно выставить в таблице корректоров D1 если надо потом в программе прописать D2 и тд без использования TRANS, ATRANS
И вообще как узнать в Sinumerik-е чего можно программировать на стойке а чего нет, там ведь Advanced program Languages от версии ХМИ зависит её как то можно на стойке высветить?
А по поводу TRAORI в мануале не совсем ясно описано TRAORI(n) n - это чего, номер канала или что то другое? Если можно скинте НЦ код с использованием TRAORI
TRAORI
G54D1
X...Y...Z...A3=...B3=...C3=...A5=...B5=...C5=....F....M...
TRAFOOF
Про преимущества не знаю, так далеко внутрь не лазил. Думаю, другая логика другого создателя, приводящая к похожему результату: что-то лучше, что-то хуже....
А n кажись номер функции типа G54, например MODE/TRFORM, 54.0, XYPLANE....
Не нужно фантазировать. TRAORI и TRAORI(2) - самостоятельные функции, каждый производитель станка для реализации своих целей может сделать и TRAORI(3) и т.д.
я почему и спросил-то про эти номера, из мануала вроде стандартные сименовские команды, ничего не говорится что отдается на усмотрение завода изготовителя число может быть 1 или 2, а что за трансформации 1 или 2 не ясно из книги.
А интересно если вкл или откл TRAORI станок стоит в том положени где находился или типа как с G41/G40 и он пополз чтобы компенсировать радиус фрезы?
я к тому что если делать обработку внутри цилиндра то надо ли делать отскок наружу чтобы отключить TRAORI повернуть голову потом опять вкл TRAORI опуститься внутрь и продолжить обработку
попробуй.. только сначала в vericut проверь.
Эти команды не против G54-58 а для ))))
дополнительного переноса например, и не только в линейных координатах
TRANS, ATRANS только по XYZ
может мы разные книги по синумерику читаем но для вращения есть ROT, AROT
может примерчик прицепите?
  • 5 лет спустя...
да так себе
работы на три дня
Изменено пользователем pancha
Последнее сообщение по теме - от 2007, ты зарегистрировался в 2009-м. Тебе понадобилось 3 года на понимание того, что на эту работу потребуется 3 дня? Твой бы оптимизм да шесть лет назад, герой.
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
