P-CODE
Уважаемые коллеги
Чего-то я туплю страшно
Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов
Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки
Кнопка F1 под экраном имеет код 249
Кнопка <INPUT> имеет код 152
При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться
Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала
Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000
Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать
		IF [#8549 EQ 249] THEN
			#548 = 1
		ENDIF
		IF [#8549 EQ 152] THEN
			#548 = 0
		ENDIF
https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
Я как-то пример показывал с нажатием кнопки, но там программа была короткая и она успевала схватывать нажатие кнопки. А тут у меня сначала круги рисует и не успевает
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет.
Оказалось это невозможно
видимо системное по очищает буфер ввода перед запуском  приложения и опрос кнопок возможен только когда оно висит в качестве экранной задачи
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
