P-CODE
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги
Чего-то я туплю страшно
Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов
Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки
Кнопка F1 под экраном имеет код 249
Кнопка <INPUT> имеет код 152
При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться
Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала
Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000
Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать
		IF [#8549 EQ 249] THEN
			#548 = 1
		ENDIF
		IF [#8549 EQ 152] THEN
			#548 = 0
		ENDIF
https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
Я как-то пример показывал с нажатием кнопки, но там программа была короткая и она успевала схватывать нажатие кнопки. А тут у меня сначала круги рисует и не успевает
Edited by Viktor2004
Killerchik
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
а если надолго нажать что будет?
и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
Viktor2004
8 часов назад, Killerchik сказал:
Так он только в момент нажатия на мгновенье выдает код кнопки. Если в этот момент программа выполняет другую строчку, она не перепишет
Ничего. Она только в момент нажатия код выдает
Я тут проверю одну версию
Программа которая чертит круги у меня некорректно написана. Она не выходит из цикла пока все не начертит. А надо что бы выходила
Александр1979
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А зачем постоянно в цикле круги чертить? Я думаю картинку нужно перечерчивать только если есть изменения.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
Александр1979
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
Viktor2004
16 минут назад, Александр1979 сказал:
Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается
Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют.
При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил
O4198  ;
#500=#8549 ;
IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=0 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=FIX[#10422 / 10] ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 0 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 1 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 2 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 3 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 4 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 5 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 6 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 7 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 8 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ;
     #10409=1 ;
     #10422=#10422 * 10 + 9 ;
     #10427=1 ;
ENDIF ;
IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ;
ENDIF ;
IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ;
     #8500=4601 ;
     M99  ;
ENDIF ;
IF[ #500 EQ 240 ] THEN ;
     IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ;
          #8500=4170 ;
          M99  ;
     ENDIF ;
     IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ;
          #8500=4170 ;
          M99  ;
     ENDIF ;
ENDIF ;
IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ;
     #8500=4174 ;
     M99  ;
ENDIF ;
IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ;
     #8500=4175 ;
     M99  ;
ENDIF ;
IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ;
     #8500=4178 ;
     M99  ;
ENDIF ;
IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ;
     #8500=4177 ;
     M99  ;
ENDIF ;
M99  ;
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю
5 минут назад, gudstartup сказал:
неизбежен пропуск
Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
Viktor2004
Вот этот пример работает безотказно
Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает
O8001
	   G240  P3  C0
       G243  X2  Y0  A1  B0   (TEST PROGRAM)
       G240  P6  C0
       G243  X7  Y[4 + 1]   (SECOND SCREEN)
	   G240  P7  C0
       G243  X5  Y26  A1  B0   (K50.1)
	   G243  X5  Y27  A1  B0   (ON)
       G243  X12  Y26  A1  B0   (K50.1)
       G243  X12  Y27  A1  B0   (OFF)
				G310 K50 Q1
		ENDIF
		IF [#8549 EQ 248] THEN
				G310 K50 Q0
		ENDIF
	   M99
Viktor2004
07.05.2024 в 12:19, Александр1979 сказал:
Вы как всегда оказались правы.
Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации
А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает
Спасибо большое
https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
07.05.2024 в 12:49, Viktor2004 сказал:
остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
Viktor2004
наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
Viktor2004
наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш.
Цифр и букв там нет.
Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
Viktor2004
33 минуты назад, gudstartup сказал:
вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет.
Оказалось это невозможно
      за это к сожалению не заплатят.
      Можно попробовать посчитать плотность. Или даже просто опустить в воду - капролон тяжелее, а полиэтилен - легче.
      Как все предсказуемо.
      Ага, даже на фото видно белый и прозрачный. Очень похож на полиэтилен высокого давления. Было у нас одно изделие, кабель РК75, центральная жила 4мм в изоляции из полиэтилена диаметром около 20 мм. Вот из этой изоляции точили ручки на отвёртки. Вот по внешнему виду один в один по качеству поверхности.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Графовая_база_данных   интересная тема для формирования матриц жесткости в мкэ. Интересно существуют ли алгоритмы на матрицах решающие и возможные уравнения представленные в виде графов ...
    • davidovka
      кажется слишком белым для капролона
      Собственно вопрос в заголовке. Клиент наточил из своего материала заготовки и утверждает что это капролон. Я ему говорю что капролон не даёт такой волсни и по цвету совсем не капролон, что капролн молочного цвета и непрозрачный. Говорит , в магазине продали как "Капролон натуральный"  Для токарки может и пойдёт, но мне его фрезеровать в 3D
    • Maik812
      ждите...если буду делать редуктор покажу пока не нужно. а вы не понимаете что в пакете СВ моушен делается расчеты и кинематика а не в сборке сопряжением. смысл говорить о чем то не вижу.     https://rutube.ru/video/b7ef84852d6d02f203ae7dbee09fa356/?r=plemwd
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
