SW2004 грань выглядит как дыра
Кто нибудь сталкивался в SW2004 что на модели не отображаются все грани и выглядит как дыра, хотя когда кликаю мышкой он ее узнает как грань, делаю check все нормально. Работать конечно можно но немного раздражает.
Есть у сообщества мысли что делать и как с этим бороться.
user posted image
Надо сменить ориентацию области, которая невидима
Хорошо бы если бы за этим советом стояло описание действий
как эть сделать для грани в твердотельной модели
В свойствах поищите флажек какой-нибудь, я знаю почему так происходит, а с чертежными системами мало знаком, больше со считалками :rolleyes:
Найдите пару свежих драйверов видеокарты. Поэкспериментируйте. Если видео не проф, то может легче поменять.
Mr Long
При чем здесь видео, не надо человека вводить в заблуждение. Это чисто программный результат. Может проблема в построении, про ориентацию уже писали (в Pro/E это направление нормали для поверхности). Если поверхность составная то могут быть фокусы из-за разных направлений нормалей. У меня в Pro/E один раз такое встречалось, так я просто перестроил проблемный лоскут.
Имели печальный опыт именно с парой видюха-драйвер.
Согласен, данная проблема начинает угнетать. Новые версии современных КАД систем наверное будут еще более требовательны и ИГРОВЫЕ карты и драйверы могут не потянуть. Прискорбно...
Уважаемые, господа!
Посмотрите про Direct X и Open GL у Microsoft, если чего-то нет в видеокарте, то это эмулируется программно, поэтому работать будет всегда, только медленнее. На кофе больше времени останется...
Дело не в КОФЕ, дело в том, что ПО вылетает или функции работающие в реальном времени недоступны. Например, какой Microsoft позволит вам работать с рендерингом в реальном времени???
А что такое реальное время в Windows? Физическим процессом чертилки вроде не управляют,
программы то почему будут вылетать?
"рендерингом" , по русски прокомментировать нельзя?
Fedor
Думаю все присутствующие поймут. Если вам нужны термины в стиле Solidworks Russia (таковыми не владею), то это тоже далеко от русского языка.
Про время. Если хочется просто поболтать, есть соотв. раздел форума, там можно скоко угодно. А что такое реальное время в играх, что такое FPS, чем отличается аппаратное ускорение от программного, тоже объяснить надо?
Про почему будут вылетать. Есть видеокарты профессиональные (безумные деньги стоят), так на них проблем практически не бывает. А вот на ширь-потребе может выйти боком (есть опыт). Это ведь уже прозвучало , читайте внимательно.
Так какие еще вопросы? Чего еще непонятно?
Изменено пользователем SAS_17
Ну вот, зачем же вопросом на вопрос. Техникой манипулирования теперь все владеют. Похоже Вам поболтать хочется. Дискуссия приобретает бессмысленный оттенок, поэтому прекращаю
www.pinega.da.ru
Это, скорее всего, проблема карты. Пришлите модель, посмотрю.
a_a_a@rbcmail.ru
Обсчет геометрии модели в реальном времени и отображение результатов в графическом окне в процессе построения модели и ее модификации. Такой механизм предлагаю современные КАД и он удобен в определенных задачах. В основном для построения качественных поверхностей.
В windows все графическое, текстового нет, видимо речь идет о программировании с использованием Open GL или Direct X, а не GDI в некоторых окошках. С реальным временем, конечно БОЛЬШОЙ вопрос, на каждой железяке оно будет свое, или они как-то сопоставляют физическое время с машинным, точнее с частотами и операциями?
Ну а исполнение - это видимо время от выдачи команды на перерисовку до завершения ее?
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
