Вибрация и гул двигателя оси X станок Fort BMC-1300
Станок нормально работал .  Затем появились сильные вибрации переходящие в низкочастотный визг, как итог станок выключается по перегрузке по току. На станке нет линеек, энкодер только на двигателе. Судя по поведению двигатель не может найти своего положения. Ситуация повторяется при повторном включении станка и начале движения в любую сторону. На станке установлен двойной привод к нему подключены совершенно одинаковые двигатели. Мной была предпринята попытка поменять местами двигателя и о чудо все заработало, оси передвигаются все чудно никаких ошибок но когда возвращаю все на место ошибка  тоже возвращается. Есть предположения что настройки у осей разные, но на фануках я никогда не сталкивался с настройкой приводов.
27 минут назад, Anat2015 сказал:
А теперь масло - на ось Y, если до этого мазали только Х.
Мы двигатели местами меняли, двигатель дохлый
06.05.2024 в 10:57, RokiSIA сказал:
Направляющие все сухие под кожухом
Раз уж у вас такие слесари, то помазать и другую ось в любом случае не помешает, если конечно уже не сделали.
06.05.2024 в 15:29, RokiSIA сказал:
Не знаю где они масло взяли но станок в работе, что это было мы уже наверно не узнаем.
У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-)
Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
5 часов назад, agering53 сказал:
а еще бывают такие фильтры режекторные - HRV а также dual feedback position для full close loop и еще Vibration-damping control и многое другое для тех кто программный тюнинг любит но лучше правильной геометрии жесткой кинематики и хорошей смазки ничего не помогает добиться точности и плавности хода осей!
