гордый обладатель SW 2021 sp.5.1
за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления.
Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2.
Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.
Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время.
Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.
Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й)
Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают.
Этот, ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.
С холодильником разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.
Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.
Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.
Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
Я понял, что Вам не нужно проектировать. Я предположил, что если насос старый, то был спроектирован по достаточно простому алгоритму без использования вычислительной гидродинамики и возможностей CAD. Зная методику проектирования, можно понять, какие поверхности были использованы и к каким точкам они привязаны. Может оказаться, что в качестве поверхностей лопатки там дуги окружностей. И задав по два угла на входе и на выходе, можно получить практически полностью определенную геометрию на компьютере.
Отверстия с разными корректорами и контур с разными корректорами на грань - это разные вещи.
Сам сможешь запрограммировать контур с переключением корректоров?
Для контура нужные грани программируй через параметры (Q1 Q2.....) и перед проходом лепи в этих параметрах нужный тебе размер.
Register a new accountSign in
