Обмен опытом HNC 848di станок IMU-5x 400 pro
День добрый коллеги.
Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?
Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
10 часов назад, anykeyto сказал:
G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C
G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
8 часов назад, boomeeeer сказал:
Ага, спасибо... А в связке с G07.1 это как работает?
Есть детали ,кольца, на которых надо делать по 4 паза. Сейчас программист написал прогу под шаровую фрезу. Там рабочие движеня происходят через одновременное смещение по оси Х и Z... фреза убивается буквально на третьем кольце, да и обработка получаестя фиговой.. На сколько я понимаю надо стремиться к тому, чтобы на 5ти осном станке фреза всегда была перпендикулярна касательной ли самой поверхности. Мне посоветовал как раз цилндрческую интерполяцию, когда ось С преобразуется в плоскость. В мануале к HNC описано эт криво, но в примерах программ как раз сначала включается CTOS и потом G07.1. но дальше как запрограммировать понимания пока нет...
P.S. хочу добавить, что на 5-снике раньше работал только как оператор по готовым программам  на Хенденхайне. А сейчас на новом предприятии на новой для меня стойке нужно все делать с нуля и самостоятельно. С одной стороны интересно, с другой стороны спросить не у кого, в инете инфы по стойке нет от слова совсем, уж тем более видео....
9 часов назад, boomeeeer сказал:
чем это отличается от просто G0 C180? Или это уже будет шпиндель позиционироваться, а не стол?
@anykeyto Я не оператор. Настраивал работу этой функции на токарно-фрезерном, где нужно было позиционировать шпиндель, для нарезания пазов. Что такое G07 не знаю.
Вот такой пример для фрезерного станка нашёл
G108 B0; переключение на ось B для управления положением;
G68.2 X10 Y10 Z20 I0 J90 K0 Положение заготовки (10,10,20) Угол Эйлера для определения характеристической системы координат;
G53.2 Управление направлением инструмента
G109 B0 - отключит режим
Изменено пользователем boomeeeer
5 часов назад, boomeeeer сказал:
У нас AC.
Так то я понимаю, что G108 это переключить режим шпинделя из оборотов в координату С.
Но я почему про нее спросил, потому что в мануале к G07.1, в примере программки указывалось таким образом, что сначала включали G108 (хотя это может для токарки, а для фрезера и не надо совсем), а потом уже остальное.
G07.1 это как раз цилиндрическая интерполяция, то есть преобразование оси С из угла в миллиметры, то есть как бы разворачивает цилиндр в плоскость. Ну как я это понял.
Проблема у меня встала в том, как именно программируются такие действия. Пробовал на основе примеров из мануала, стойка выдает ошибки. в чем проблема непонятно из-за китайской стойки и некорректного перевода. Ну и вообще хочется пощупать, как это вообще работает именно на фрезерном ОЦ.
Тут еще засада в том, что на 5-оснике из-за RTCP станок не дает одновременно перемещаться одновременно по осям XY и С например...
Я понимаю, что такое надо в САМ системах делать, но есть потребность в упрощенном варианте и со стойки писать, у нас с технологами проблема...
G68.1, 68.2, 68.3  это преобразование характеристической СК, развороты короче координат
G53.1, G53.2 - фактически активирование поворота стола с RTCP и без...
05.05.2024 в 13:09, anykeyto сказал:
Скорее всего для токарно-фрезерного.
Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке.
И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет.
Вот это уже функции для вашего станка.
Изменено пользователем mannul
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Подскажите. Как на данной стойке автоматизировать измерение заготовки? Сейчас измерения происходит с помощью выбора программы. А хотелось бы как на DMU со стойкой Sinumerik . Сама графическая составляющая есть но работает только в ручном режиме.  Если что в свою очень на данный станок есть постпроцессор для solida и спрута. А так же полная документация.
2 часа назад, eizenhorn сказал:
Если поставщик Ками - что они говорят?
      Я бы отказался за 200 прогать на NX, тем более удалённо - велика опасность, что оператор угробит станок, да и как вы удалённо детали-то на станке налаживать/делать будете???   Быстрый проц и профи-карта Nvidia сейчас недёшевы, особенно с большой памятью. Сам жду, пока цена вопроса превысит 300 - сам прогер, даже некоторое время на станке сам работал - от дизайна/согласования/программирования до наладки станка и изготовления колёсных дисков. Без токарки - чисто фрезеровка. Наши начальнички полные нубы, смеюсь, за ними наблюдая.   За полляма брать они отказались представителя компании, что нам продала станки, которые он нам запускал и демонстрационные детали прогал/делал. Второй чувак, про которого написал (200 со старта + квартира служебная +комп 400к) - не вышел на работу, узнав, что компа нет.   Про третьего написал - он сбежал. Ищут дальше, я веселюсь от души))). Я могу прогать на таком компе - вполне хватает для моделинга в старой катии и EdgeСАМ + постпроцессоры умею. Но за их денежные представления работать конструктором + прогером не готов, своей работы хватает.   Так что цирк продолжается даже в отсутствие циркачей))).
    • Alex8007
      Уважаемые спецы! Помогите разобраться с проблемой: Установлены 2 версии SW: SW2022 SP5.0 - основная рабочая SW2024 SP4.0 для тестирования Все настройки, в том числе и макросы, разделил. В SW2024 все макросы работают В SW2022 макросы работают, кроме 2-х: Технические_требования_v.3.1 и ScaleSheet Пишут "Запустите Solid Works" Если открыть чертеж в SW2024, то и в SW2022 макросы работают. Как сделать, чтобы в SW2022 они работали без включения SW2024?
      @ressurect83 @mircomax81  Господа, по итогу пожалуйста тут отпишитесь, получится или нет. В Интернете)))) Ваш Кэп. Какие-то объявления бывают на Авито. Искать такое в Сети лучше НЕ Гуглом, а чем-нить по-проще, типа ДакДакГоу - у него меньше встроенных фильтров на слова типа "взлом". Обязательно пройтись и по китайскому сегменту Сети, на ТаоБао хватает готовых объявлений типа "решу Ваши проблемы с опциями чего угодно". На китайском искать через Baidu.
      Оставлю тут видосик
    • mertsedes
      В принципе, вариант на вашем скриншоте соответствует ГОСТу.
    • Metal_Cutter
      Нажимал не один десяток раз, не появляется нужный экран.
    • mircomax81
      К сожалению с этим плохо. Нет руководства. Есть инструкция на немецком. Но к программированию макросов там мало чего то можно отнести. Пробовал в параметрах Фанука поискать. Нашёл параметры 0211 -0214 запароленный интерфейс rs 232 . Может это то что нужно? Потому как сказано в руководстве, что там через прямую шину интерфейс с ПК. Короче не знаю точно.
    • andref
      И если вы сейчас один раз нажмете Start Up, то сразу попадаете в этот экран?
