Предел текучести полипропилена.
Всем хорошего здоровья и отличного настроения!
Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости.
Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм.
По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.
При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры).
И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка.
Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
Пределы текучести, пределы прочности (временное сопротивление) принято измерять в МПа, лучше измените единицы измерения на МПа. Согласно ГОСТ 26996-86, предел текучести при растяжении у полипропилена - около 30 МПа
я бы попросил у заказчика дать конкретную марку применяемого материала и использовать эти данные для расчета
судя по данным с MatWeb https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=08fb0f47ef7e454fbf7092517b2264b2
там разброс механических свойств материала существенный включая зависимость от наполнителя и способа изготовления
03.05.2024 в 15:36, 4Zzz сказал:
Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения).
Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности.
Он на немецком, но ничего лучше нет.
Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".
Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке:
В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1):
Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению.
_raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
3 часа назад, jtok сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
_raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf 785 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Благодарю за инфу
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
