1115 HYDR PRS MIN NO FEEDBACK =TA-SX.2
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру
Где формируется ошибка A14.3 ?
На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки
PMC-SB.000
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет
2 минуты назад, gudstartup сказал:
с утра вожусь. Так и не нашел пока
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так и не нашел пока
это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме
аккумулятор нормально заправлен
1 минуту назад, gudstartup сказал:
как формируется эта ошибка?
Александр1979
Похоже здесь:
Изменено пользователем Александр1979
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
Похоже здесь:
огромное вам спасибо
Забыл совсем про существование модуля NUME
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
так вам надо с давлением разбираться а не с тем как формируется - если формируется,т то есть для этого все условия:biggrin:
а условиями являются входы
11 минут назад, gudstartup сказал:
E148.3 перехлестывался с E124.4
какие это входы ХЗ, просто убрал это условие.
Еще раз большое спасибо @Александр1979
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
написано это какие то вообще задержки
правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс
только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
26 минут назад, gudstartup сказал:
производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ба, дак это ж синумерик!:biggrin:
а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
10 минут назад, gudstartup сказал:
в чемодан с откатом
Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
Хозяин назвал мне продавца. Продавец со странным именем СРУК. Уж не знаю имя это или название фирмы
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
